宇泰 UT-2209 工业级高性能RS-485光电隔离中继器
UT-2209光电隔离型中继器、兼容RS-485标准,能够延长RS-485总线网络的通信距离,增加RS-485网络设备的个数,内置的光电隔离器及DC/DC隔离模块
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 中继器 通讯转换器 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-2209光电隔离型中继器、兼容RS-485标准,能够延长RS-485总线网络的通信距离,增加RS-485网络设备的个数,内置的光电隔离器及DC/DC隔离模块,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,接口两端带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-485接口的高速传输。RS-485输入端通过两位接线端子连接。RS-485输出端通过两位接线端子连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号( 如RTS、DTR等 ),无需跳线设置实现半双工(RS-485)模式转换,即插即用。
UT-2209光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128个RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况。
连接器和信号
订购信息
备注:以上产品配件为电源适配器DC线
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
