产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >宇泰 UT-215 RS-232串口光电隔离器五线 2、3、5、7、8脚
供稿:深圳市宇泰科技有限公司 2016/6/12 11:38:33
0 人气:114
    关键字: 光电隔离器 UT-215
    产品分类: 工业以太网 光电隔离器
    品牌: 宇泰科技
    UT-215 RS-232串行口光电隔离器又称为串口隔离器(ISOLATORS),它采用了先进的光电隔离技术,极大限度地保护了RS-232串行接口设备
       UT-215 RS-232串行口光电隔离器又称为串口隔离器(ISOLATORS),它采用了先进的光电隔离技术,极大限度地保护了RS-232串行接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔等恶劣环境对RS-232设备的损坏。
       RS-232接口的损坏是通信设备硬件的损坏,造成的原因90%以上是由于两端设备共地、各类浪涌、感应雷击、静电干扰、热插拔,电磁干扰等恶劣环境对RS-232设备的损坏。比如设备A和设备B使用RS-232接口相连,如果A和B之间的地线之间有大于50V的电压差(经常会达到80V以上)则RS-232通信就会不正常,RS-232接口可以随瞬间2500Vrms,连续500VDC的峰值电压差,还可以有效吸收静电和电磁干扰,保护设备的RS-232接口。
       由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,再变回到电信号,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰和损坏,明显地提高了通信系统的可靠与稳定性。
       UT-215产品已经被广泛应用于电力、保险、电信、铁路、邮局、金融、银行、证券、程控等行业的点到点 RS-232 通信系统、UNIX多用户系统、监视控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机、ATM自动提款机等领域。
    连接器和信号
    信号说明:符合EIA RS-232C、 CCITT V. 24的标准。2、3脚是数据发送与接收:7、8引脚是RTS与CTS;4、1引脚是DTR和DCD;6引脚是DSR;5引脚是GND。
    RS-232接口(TODTE):(连接器:使用DB9/DB9孔型连接器;信号:内部信号线均是独立的)。
    订购信息
    更多内容请访问 深圳市宇泰科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42345)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
