产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >虹润NHR-W21系列无源信号隔离器
虹润NHR-W21系列无源信号隔离器
供稿:福建顺昌虹润精密仪器有限公司 2016/6/12 8:39:37
0 人气:108
    关键字: 虹润 NHR-W21系列 信号隔离器
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌: 虹润
    无源信号隔离器无需外供电源,从输入信号上获取少许能量,实现信号隔离。
    单通道、双通道、三通道、四通道。
    直流电流输入。
    直流电流/电压输出。
    输入/输出磁隔离。
    传输精度(20℃):0.15%FS。
    模块化设计,体积小,功耗低。
    插拔式端子,便于安装、维护。
    标准的35mmDIN导轨卡式安装。
    概述
       无源信号隔离器无需外供电源,从输入信号上获取少许能量,实现信号隔离。可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。本产品品种分为一进一出、两进两出、三进三出、四进四出,且输入、输出磁隔离。
    接线图
    结构外型图
    技术参数
    输入
    输入信号0-20mA,4-20mA
    电压降2.5V(I=20mA)
    响应电流< 50uA
    最大输入/过载输入50mA /100mA
    最大输入电压/过载输入电压30V / 30V
    极限电压输入33V
    输出
    输出信号0-20mA,4-20mA,0-5V,1-5V
    电压降2.5V(I=20mA)
    最大输出35mA
    纹波10mVp-p
    其它参数
    传办理精度(20℃)0.15%FS
    附加误差0.02%*PV /100Ω(注:PV为测量量程值)
    温度系数(负载100Ω)≤(0.02%*PV)/K/100Ω(注:PV为测量量程值)
    截止频率<30Hz
    阶跃响应(10%-90%)≤2ms
    耐压测试输入、输出:2000V AC   1min
    工作温度范围-10℃ ~ 70℃
    安装方式35mmDIN导轨安装
    安装尺寸13*108*121.2mm(宽*高*深)
    重量约130克
    电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1)
    适用现场设备直流电流源
    仪表选型
    备注:
       无源信号隔离器可选择一进一出、二进二出、三进三出、四进四出。
       输入信号类型只能转换成同比例的输出信号类型。例:当输入选择4-20mA时,输出类型只能选择4-20mA或1-5V。
       电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
       型号举例:NHR-W21-27/27/27/27-0/0/0/0。
       无源信号隔离器四进四出,输入信号为:4-20mA,输出信号为:4-20mA。
    更多内容请访问 福建顺昌虹润精密仪器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=1651)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
