宇泰 UT-2212 RS-232串口长线驱动器(七线){使用时要一对使用}
UT-2212/3212系列RS-232长线驱动器或长线收发器或长距转发器,它可以同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大1.2公里。
产品分类:工业以太网 光电隔离器
品牌:宇泰科技
UT-2212/3212系列RS-232长线驱动器或长线收发器或长距转发器,它可以同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大1.2公里。由于采用了防雷技术,完全保护了两端RS-232设备浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双绞线传输,大大提高了通信距离。在使用专用自有线路的异步RS-232点到点通领域,都可以使用UT-2212/3212来满足接口保护或延长距离的需求。UT-2212/3212系列产品有4线、6线。其中UT-3212 4线产品可以传送一对数据信号,和RTS、CTS流量控制。UT-2212 6线的产品可以传送一对数据信号同时还可以传送两对控制信号,分别是DTR、DSR、RTS、CTS流量控制信号。
UT-2212/3212体积小巧,对导线要求不高,可用一般网线或8芯双绞线最好有带屏蔽线的线材。可以直接插到设备的RS-232接口,使用非常方便。
UT-2212/3212系列产品已经被广泛地应用于点到点RS-232通信、多用户终端与主机的联接、RS-232远程控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机。
连接器和信号
应用连接示意图
订购信息
备注:以上产品配件为电源适配器串口线。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
