宇泰 UT-212 RS-232串口长线驱动器
UT-212 RS-232光电隔离长线驱动器或长线收发器或长距光隔转发器,它可以在光隔离的同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大12公里。
产品分类:工业以太网 光电隔离器
品牌:宇泰科技
由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双线平衡传输,大大增大了通信距离。
UT-212体积小巧,对导线没有特殊要求,不需要外接电源,可以直接插到设备的RS-232接口,使用非常方便。
UT-212系列产品已经被广泛地应用于点到点RS-232通信、多用户终端与主机的联接、RS-232远程控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机。
应用领域
●点对点的RS-232通信
●多用户系统
●远程终端
●多用户终端与主机联接
●RS-232远程控制系统
●程控交换机计费终端
●卫星接收机
●远程寻呼台系统
●不共地的RS-232设备间联接
产品规格
接口:一端符合EIA RS-232C和CCITT V.24异步协议、另一端使用专用4芯铜线
连接器:RS-232一侧使用DB9孔连接器线路一侧使用DB9针连接器
传输模式:异步、全双工或单工
距离:12KM使用24AWG导线@9600BPS
1KM使用24AWG导线@38.4KBPS
100M使用24AWG导线@57.6KBPS
隔离电压:2500Vrms脉冲或500VDC连续
速率:最高异步57.6KBPS
电源:串口自供电
外形尺寸:62mmX34mmX18mm
重量:30g
使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
功能说明
RS-232C接口:DB9孔连接器(DTR与DCD短接,RTS与CTS短接)
长距传输线接口:使用DB9针连接器
终端类型:RS-232C一侧(近端)直接接DTE设备
使用传输线:使用4条铜线传输
接线方法:远端两个DB9针连接器之间2接3、3接2、4接5、5接4
远端DB9定义:3是T-,4是T+、2是R-、5是R+,两只产品相连时是对称的。
供电:由TXD、RTS、DTR之一供电,
传输信号:TXD和RXD双向传输
应用领域示意图
订购信息
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
