产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >宇泰 UT-3212 RS-232串口长线驱动器(五线){使用时要一对使用}
供稿:深圳市宇泰科技有限公司 2016/6/12 16:08:21
0 人气:15
    关键字: 长线驱动器 UT-3212
    产品分类: 物联网 工业以太网 集线器 光电隔离器 网络层 接入传输交换产品
    品牌: 宇泰科技
    UT-3212系列RS-232长线驱动器或长线收发器或长距转发器,它可以同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大1.2公里。
       UT-3212系列RS-232长线驱动器或长线收发器或长距转发器,它可以同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大1.2公里。由于采用了防雷技术,完全保护了两端RS-232设备浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双绞线传输,大大提高了通信距离。在使用专用自有线路的异步RS-232点到点通领域,都可以使用UT-3212来满足接口保护或延长距离的需求。UT-3212系列产品有4线、6线。其中UT-3212 4线产品可以传送一对数据信号,和RTS、CTS流量控制。
       UT-3212体积小巧,对导线要求不高,可用一般网线或8芯双绞线最好有带屏蔽线的线材。可以直接插到设备的RS-232接口,使用非常方便。
       UT-3212系列产品已经被广泛地应用于点到点RS-232通信、多用户终端与主机的联接、RS-232远程控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机。
    连接器和信号
    应用连接示意图
    订购信息
    备注:
    以上产品配件为电源适配器串口线。
    更多内容请访问 深圳市宇泰科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42345)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
