产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >宇泰 UT-1204 4口RS-485智能集线器
供稿:深圳市宇泰科技有限公司 2016/6/12 16:01:35
0 人气:101
    关键字: 集线器 UT-1204
    产品分类: 工业以太网 物联网 物联网 集线器 中继器 网络层 网络层 接入传输交换产品 接入传输交换产品
    品牌: 宇泰科技
    UT-1204 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。
    UT-1204 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
    在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485 收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
    UT-1204 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1204 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
    产品性能参数:
    ■兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
    ■自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
    ■输入接口:RS-232及RS-485接口
    ■输出接口:四口RS-485接口
    ■通信速率:300bpsS-115.2Kbps
    ■RS-485接口每路能够连接128个设备
    ■通讯距离: 5,000米(9,600bps)
    ■电源、数据流量及四路故障检测指示灯,可检测故障点
    ■工作方式: 异步半双工(RS-485)
    ■光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
    ■电气接口:RJ-45接线头
    ■传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■外形尺寸:90mmX69mmX23mm
    ■使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
    ■适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
    ■支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
    更多内容请访问 深圳市宇泰科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42345)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
