宇泰 UT-1208 RS-232/RS-485转8PORT RS-485集线器
UT-1208 是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB) 。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 集线器 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-1208 是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB) 。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485 接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 1500W浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
UT-1208 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1208 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
面板及信号指示
前面板共有11个指示灯,后面板有 1个 5PIN接线端子为RS-485、RS-232输入端,8个3PIN接线端子共八个口为光电隔离输出端。
前面板指示灯含义如下:
PWR——电源指示,正常时为红色
TXD——数据发送指示,正常时为绿色闪亮,表示 数据从INPUT 口 发送至OUTPUT 口1-口8
RXD——数据接收指示,正常时为黄色闪亮,表示数据从OUTPUT口 1-口 8 发送至 INPUT 口
E1-E8——口 1-口 8 故障警告指示灯,常亮时表示对应口1-口8 所连接的RS-485接口设备出现短路或信号反接的情况,E1 灯与口 1 对应,E8灯与口 8对应,用户可根
据该故障警告指示灯判断出故障端口及其相连的故障设备。
电气接口及定义
订购信息
备注:配件为电源适配器固定片。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
