宇泰 UT-860 USB转RS-232四串口转换器 USB V2.0
UT-860是一款通用的USB/RS-232接口转换器,可无需外加电源、兼容USB、RS-232标准,能够将单端的USB信号转换为UART的RS-232信号
产品分类:现场总线 通讯转换器
品牌:宇泰科技
UT-860是一款通用的USB/RS-232接口转换器,可无需外加电源、兼容USB、RS-232标准,能够将单端的USB信号转换为UART的RS-232信号,RS-232端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
UT-860接口转换器可以为点到点通信的连接,数据通讯速率300-921.6Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-232转换。
产品规格
标准: 符合 USBV1.1、2.0标准EIA RS-232标准
USB信号: VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
RS-232信号:DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI
工作方式 :异步工作、点对点通信方式
方向控制 :采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率 :300-921.6Kbps,自动侦测串口信号速率
传输距离 :RS-232端5米,USB口不超过5米
接口保护 :±15KV静电 保护
接口形式 :USB端B类接口母头,DB9公头的连接器连接
信号指示:九个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
传输介质:双绞线或屏蔽线
外形尺寸:210mm×130mm×32mm
使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
支持总线或外接电源供电
连接器和说明
应用领域示意图
订购信息
备注:以上产品配件为电源适配器USB数据线固定片。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
