易控达 YFCC系列精巧型CAN总线光纤中继器
精巧型CAN总线光纤中继器,采用易控达独创的专有技术数据全透明传输,自动切换数据方向,大大提高了总线的抗干扰性能,支持CAN总线速率0-500K,可以延长总线的传输距离,多模光纤可传输2KM),单模光纤可传输20KM。
产品分类:现场总线 CAN 中继器
品牌:易控达
精巧型CAN总线光纤中继器
用户手册
概述:
YFCC系列产品是易控达科技专门为标准CAN 总线数据传输而设计的精巧型光纤通讯中继产品,将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯。实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰,同时具有总线信号再生、延长传输距离(受总线通讯速率限制)、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。支持基于CAN2.0A/B的各类总线如:CAN、DeviceNet、CANOpen、SDS、NMEA2000、SAEJ1939、SAE J2284等。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,大大提高了总线的抗干扰性能,支持CAN总线速率0-500K,可以延长总线的传输距离,多模光纤可传输2KM(实际传输距离受总线通讯速率限制),单模光纤可传输20KM(实际传输距离受总线通讯速率限制)。该产品可靠的完成了通过光纤传输CAN总线数据,继承并保留了CAN总线的全部优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,实现了电气及地线隔离、降低干扰等性能,同时还具有如下优点:低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、IP20防护等级、金属机壳、壁挂式/导轨式安装可选、宽电源(DC10-36V)输入等优点。
本系列产品支持双线标准CAN总线(CHAH+CHNL);可以选择通过两芯光纤进行双向数据通讯,也可以选择单芯光纤进行双向数据通讯。该系列产品成对使用,适用于点对点通讯拓扑结构。
特点:
Ø 支持标准CAN总线速率0-500K,速率自适应,无须拨码开关设置,数据全透明传输,极低的信号延时;
Ø 将电缆通讯转换为光纤通讯,完全解决了总线的电气干扰问题,单光纤/双光纤可选,多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM(受总线通讯速率限制),单模可传输20KM(受总线通讯速率限制),ST/SC/FC接口可选;
Ø 该产品必须成对使用,支持点对点通讯拓扑结构
Ø 具有光纤链路状态智能监测功能,丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态;
Ø 电接口提供每线600W的防雷防浪涌保护、3KV静电保护及防止共地干扰功能;
Ø DC10-36V宽电源供电,典型值24V;
Ø 无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
Ø 金属机壳,IP20防护等级, 壁挂式/导轨式安装方式可选
网络拓扑结构:
本系列产品支持点对点通讯拓扑结构,即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
该设备为光纤中继器,采用双光纤通讯时,该设备须成对使用,光纤连接方式为交叉连接,即设备1的光口TX端连接到设备2的RX端,设备1的RX端连接到设备2的TX端;采用单光纤数据双向通讯时,该设备须配对使用(A型和B型配对),设备1的光口和设备2的光口直接相连即可。
对于标准CAN总线,须在双绞线总线的两端且仅在双绞线两端添加终端匹配电阻(标配120欧)。典型应用拓扑结构如下(以铺设单模光纤为例),注意总线终端电阻添加位置:
标准CAN总线双光纤通讯点对点应用(Pointto Point)
标准CAN总线双光纤多通道点对点应用(Pointto Point)
标准CAN总线单光纤通讯点对点应用(Pointto Point)
标准CAN总线单光纤多通道点对点应用(Pointto Point)
技术参数
电接口
Ø接口类型:接线端子
Ø通信速率:0~500KBit/s,速率自适应
Ø信号延时(电口):100ns电接口
Ø提供每线600W的防雷浪涌保护、3KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø终端电阻:本机自带终端电阻,也可按需要外接
光纤接口:
Ø光口类型:多模、单模可选(双光纤/单光纤可选,标配双光纤)
Ø 光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
Ø光纤波长:多模1310 nm/1550 nm,单模1310 nm/1550 nm
Ø传输光纤:多模50/125 um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
Ø传输距离:多模0—2Km(实际传输距离受总线通讯速率限制),单模0—20Km(实际传输距离受总线通讯速率限制)
Ø 光线路误码率:<10-9
电源及保护:
Ø工作电压:宽电源输入,DC10-36V,典型值24V
Ø工作电流:典型值10mA@24V
Ø电压保护:提供DC+/DC- 反接保护
Ø电流保护:1 A (信号短接保护)
工作环境:
Ø操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø操作湿度:5 ~ 95% RH
Ø存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø外形尺寸:94mm×74mm
Ø外壳:IP20防护等级,金属外壳
Ø安装方式: 壁挂式或导轨式安装可选,标配导轨式
Ø净重:250g
应用范围:
消防、门禁、停车场、巡更等系统集成领域。
规格型号
产品编号 | 描述 |
YFCC-S-ST/SC/FC | 精巧型CAN总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(两芯光纤);单模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口;壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式 |
YFCC-SS-ST/SC/FC | 精巧型CAN总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(单芯光纤);单模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口,壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式 |
YFCC-M-ST/SC/FC | 精巧型CAN总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(两芯光纤);多模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式 |
YFCC-MS-ST/SC/FC | 精巧型CAN总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(单芯光纤);多模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口,壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式 |
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
