产品选型
JUMO mTRON T-中央处理器
JUMO mTRON T-中央处理器
中央处理单元是该系统的核心。中央处理单元包括应用的过程映象并管理整个系统的组态及参数数据(多功能面板除外)。
产品分类:
PLC 小型PLC
品牌:
久茂
特征:
最多支持30 个输入/输出模块的过程映像区
以太网接口,集成的网页服务器
可使用1 个USB 接口进行设置
最多64 个限制监控功能,可用于监视过程值、报警等
基于IEC 61131-3 标准的PLC 功能(可选)
OPC服务器(与PLC连接)
9 个程序段控制器(可选)
2 个现场总线接口(可选)
数学与逻辑运算功能(可选,激活后所有连在CPU 上的控制器模块都能使用)
在前面板上有RJ45 系统总线接口
支持更换模块时热插拔和即插即用
电池供电的RAM 存储器
实时系统时钟
坚固耐用的金属外壳
为其它模块提供供电电源
供电电源和系统总线采用简单易用的接线方式设计
产品描述:
对于各类控制任务,可使用9 个程序段控制器和64 个限制监控功能
LED用于显示供电电源及PLC 和各个模块、接口的运行状态。
标准状态下一个USB 设备接口和一个LAN接口(以太网)以及两个系统总线接口可用,根据需要,最多可使用两个现场总线接口
通过设置程序可以简单直接的对CPU 以及连接的输入/输出模块(包括通过路由模块连接的)进行组态及设置各种参数。
基于IEC 61131-3 标准的PLC 可以通过附加选项激活,在前面板上的切换开关可以方便的切换系统的运行状态(运行、停止和重置)。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
