JUMO safetyM STB/STW-安全型温度限值器和安全型温度监视器
• 符合DIN EN 14597、SIL3、 PLe、UL 认证 • 两个继电器输出可被用作预报警或者限值报警 • 绝对数值预报警或者可设置为限制值偏差报警 • 有可调滤波时间常数的数字式输入滤波器 • 内部和外部解锁
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:久茂
特征:
可设置为安全型温度限值器(STB)或者安全型温度监视器(STW)
1oo2D结构
带背光的LCD文本显示
通过USB接口进行组态和存档
供电电源范围交流110-240V,+10 % /-15 % 或者交流/直流 20-30V
内部和外部解锁
应用:
燃烧器控制的安全型保护
加热元件的监测
导热油系统的安全保护
锅炉系统的安全保护
液面监测
产品描述:
安全型温度限值器(STB)和安全型温度监视器(STW)可以确保对人体造成伤害、损害环境或者对工厂和产品产生破坏的危害在早期阶段被精确监测到并且防止危害发生。
它的主要功能是可靠的监视热工过程,并且在系统发生故障时将装置切换到安全运行状态。
通用模拟输入可以接收不同的探头或者标准的电流电压信号。LED 灯K1和K2(红色)显示每个通道的限值状态,内部的继电器报警输出将系统切换至安全运行状态
该产品结构完全满足DIN EN 61508 和 DIN EN 13849的要求,1oo2D诊断结构设计确保了故障监测的可靠性,同时,满足Machinery Directive 2006/42/EC
安全型控制和控制元件
安全型温度监视器
自动复位式安全型温度监视器,当探头测量的温度上升或下降 低于/高于设定限值时,监视器自动复位。
(运行模式 2B, 2K, 和 2P)
安全型温度限值器
安全型温度限值器只能通过手动或者工具复位。
(运行模式2B, 2J, 2V, 2K, 和 2P ,通过特殊工具设定)
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
