JUMO eTRON M10-智能制冷控制调节器
• 76 × 36 mm 格式 • 加热或制冷操作 • 电子制冷模式或热气除霜过程 • 运转小时和服务计数器 • 实时时钟、数据记录器、RS485 接口 • LCD显示 • Setup 程序设置仪器
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:久茂
特征:
76 × 36 mm 格式
三个LCD背光数字显示屏带特殊字符
2个电阻式温度探头测量输入端 (PT100, PT1000, KTY)
1 个二进制输入
2 个16安继电器 (转向触点)和1个8安继电器(常开触点)
蜂鸣器或8安继电器报警指示(常开触点)
电子制冷模式或热气除霜过程
运转小时和服务计数器
实时时钟, 数据记录器, RS485 接口
测量输入端和开关状态的HACCP标准数据记录功能
能够实现 DIN EN 12830和DIN EN 1348相关要求
通过Setup 程序设置仪器也可对数据记录器进行评估
应用:
一款专用于室内制冷、橱窗制冷、柜台制冷的智能制冷控制调节器
简单温度控制
JUMO eTRON M100 为一款专用于室内制冷、橱窗制冷、柜台制冷的智能制冷控制调节器。
通过第一个测量输入采集制冷空间的温度,并在一个三位的LCD 显示器上显示。
第二个测量输入采集蒸发器的温度,并用来对解冻过程进行控制。
两个输入都为通用输入,对于Pt 100、Pt 1000、KTY11-6 或 KTY2X-6 都可进行直接连接。
该仪器包含3 个继电器输出,可分别对制冷机组、解冻加热器和风扇进行控制。
报警可以通过一个选配的继电器输出或蜂鸣器实现。
该仪器还自带数据记录功能,且记录数据方式与HACCP 标准相符。
同时还具有通讯接口与实时时钟。
电气连接为螺丝端子。
通过4 个贴膜按键可对仪器进行控制或组态。
通过Setup 程序及连接电缆,也可在PC 上实现对仪器的参数设置。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
