产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >JUMO eTRON T-数字温度开关
JUMO eTRON T-数字温度开关
供稿:久茂自动化(大连)有限公司 2016/6/17 13:03:37
0 人气:67
    关键字: 温度开关 eTRON T
    产品分类: 物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度开关 温度传感器
    品牌: 久茂
    • 设计宽度 22.5 mm • 安装在35mm标准导轨 • 加热或制冷操作 • LCD显示 • 10 安继电器 (转换接点) • 可设置程序组态
    特征:
    设计宽度 22.5 mm
    安装在35mm标准导轨
    三个LCD 带摄氏度和华氏度特殊字符数字显示
    热电阻、热电偶、电流或电压信号的测量输入
    10 安继电器 (转换接点)
    通过列表格功能使客户具有特殊线性化
    加热或制冷操作或极限值操作
    可调开关滞后
    可设置程序组态
    应用:
    管道追踪加热
    主要用于简单的温度调节(加热或制冷)
    产品描述
    JUMO eTRON T 是一个紧凑的数字电子温度开关,尺寸90mm x 22,5mm,可用于简单的温度调节(加热或制冷)。测量输入可以和热电阻、热电偶、电流或电压信号连接,测量值可以在3位的LCD显示器上显示。
    继电器K1的开关状态由一个LED显示。
    通过前面板的3个按钮可对仪器操作,电气连接通过箍位螺丝固定连接。
    通过作为附件的Setup程序及电脑接口可以简单地对仪表组态和参数设置。
    更多内容请访问 久茂自动化(大连)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=46716)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
