JUMO frostTHERM-ATE 电子防霜冻温度开关
防霜冻温度开关用于监视空调系统、换热器、加热记录器和相似装置的空气温度,使其免受霜冻损伤或冰冻。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度开关 温度传感器
品牌:久茂
通过 frostTHERM-ATE 防霜冻温度开关,JUMO扩大了其机电产品范围,囊括了电子解决方案。专用启动功能、集成外壳头部加热器、以及极简的操作,是该款新产品区别于其他产品的地方。
frostTHERM-ATE通过使用蒸汽充溢的温包和膜盒,温包上的最低温度通过一段 250毫米长的区域进行确定。机械位移最后被转化为电信号,通过电子装置进行放大,在模拟输出上可记录为0 到 10伏的直流电测量信号,这使得连续不断地打开加热阀或关闭档板阀成为可能。另外,用户还可以通过继电器开关将负荷直接切换至交流电250V 6(2) A,这意味着风扇可以被关闭。此外,测得的温度可以被记录为输出信号,以作进一步处理(例如:通过外部温度显示器)。
frostTHERM-ATE默认配有外壳加热功能,这可使外壳温度保持在-15 到 +15℃ 之间,从而确保温度开关在低温下也能正常运行。frostTHERM-ATE 有一个启动功能, 该功能可避免设备在启动时,出现多次开关的情况,这确保了在继电器开头进行切换并将整个设备关闭前,加热阀可通过0至 10 伏输出完全打开。
松开小密封螺钉后,仅使用两个按钮,就可在外部操作温度开关上的所有设置,且无需对供电电压进行隔离,可在frostTHERM-ATE 上选择开关点和操作模式,切换点可设置在1 至 10 °C 之间。在操作模式中,用户可选择无再激活锁操作或有激活锁操作,如果选择有再激活锁的操作模式,只要达到设定开关点,温度开关就会被锁, 直到用户使用外部按钮进行手动重置。然而,温度开关只能在其冷却到回差值以下约2开尔文时,才可以进行重置。另外,也可通过隔离供电电压重置该设备。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
