JUMO mTRON T自动化系统操作面板
操作面板介于3.5到15英寸之间,可以直接访问系统的PLC变量
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:久茂
在测量、控制和自动化系统JUMO m TRON T上,可以通过基于CODESYS V3.5 SP3 的操作面板进行扩展。新的操作面板为触摸控制,面板尺寸从3.5到15英寸不等,并且提供一个统一风格的设计,这些操作面板都具备CODESYS PLC系统和可视化的目标与网络。
作为一个基础模块,JUMO mTRON T 自带一个具有8.4英寸TFT触控屏的多功能操作面板840,此外,该多功能操作面板允许管理员用户访问整个系统的参数和组态数据,预先定义服务/控制/程序生成器/记录(包括批次报告)功能的屏幕框架和客户定制过程画面。
通过CODESYS项目设计,JUMO mTRON T中央处理单元最多可以允许接入4个新的操作面板,这种方案的优势在于它允许用户通过CODESYS的数据服务器直接访问JUMO mTRON T的多个PLC变量,从而避免支付外部电脑软件的编程费用。可视化界面是通过客户定制过程屏幕实现的。
今年,JUMO mTRON T的操作面板及其众多可能的应用将首次在德国纽伦堡举办的SPS IPC Drives展览会上亮相。另外,各种可选的通讯方式,例如通过诸如Modbus RTU、Modbus/TCP、PROFIBUS-DP、PROFINET IO或者OPC及网络服务器的网络及通讯方式也将亮相展会。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
