JUMO Wtrans E01测量仪表
通用型无线多功能仪表,可测量湿度、温度、以及CO2含量
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度测试仪 温度传感器
品牌:久茂
测量仪表的未来趋势是采用无线传输——对于智能仪表而言,无线传输就是一块基石。JUMOWtrans E01型数字仪表不仅能测量湿度、温度,还能测量CO2含量,且适用于严苛的区域环境监测。多点CO2测量和温度调节使得任何温度下的CO2测量都具有出色的精度。因此,无论是用于农业、工业、仓储,还是于户外,Wtrans E01仪表都可完美适用。
仪表可连接用来获取CO2、湿度和温度物理测量值的探头,且可以带多个PT1000热电阻探头。Wtrans E01自带USB接口,方便对各个参数进行组态。此仪表可以通过普通AA电池或24伏安全电压电源供电。所有测量值以数字字母轮流在线显示,简单明了。数据可以通过高频电路无线传输至300米范围以内的接收器。通过继电器开关、模拟信号输出和一个数字Modbus接口可以读取最多4个Wtrans变送器,以便进行进一步处理。
因为运用双光束非分光红外(NDIR)检测方法,CO2浓度传感器无需维护,防尘效果尤其明显。CO2浓度的测量是基于红外线原理(非分光红外)。仪表运用自动校准程序专利来自我改善设备老化现象,同时保证其出色的长期稳定性。利用气体对流,将待监测的空气通过测量头和一根短管导入壳体中的测量元件中。通过气体扩散的形式,气体通过薄膜与测量元件的气体进行交换。这避免了因光学长度测量的干扰和可能因此引起的误差。
CO2测量范围有三个量程可供选择:0~2000/5000/10000ppm。
如果CO2浓度超过10000ppm,则可能会影响仪表测量结果,因此除温度和相关湿度之外,还要注意确定CO2浓度值。这样一来,就可以尽早采取相应对策,例如增加新鲜空气的供给。
测量间隔时间可根据具体的测量要求进行调整,针对靠电池供电的仪表,可以通过降低平均电流消耗来节省电源。湿度则是采用电容式湿敏元件进行测量,探头每隔一秒进行一次数据传输,预集成软件滤波器确保整个过程中的数据一直是准确无误的。
此设备将所有探头通过一个M12连接器连接至Wtrans E01仪表,使得仪表操作极具灵活性,可以根据各应用领域的客户需求作相应调整。JUMOWtrans系列的接收器与此系列所有仪表相兼容,所以此系列的所有变送器可以实现互相自由组合。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
