JUMO AQUIS touch P水质分析测量设备
紧凑型多通道水质分析测量设备
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:久茂
拥有测量和控制专家称号的久茂,正在扩展其AQUIS touch系列产品,设计出一款旨在安装在控制柜上的紧凑型多通道测量设备。使用此设备,用户能够处理测量、控制、记录和显示任务。
久茂AQUIS touch P采用了模块化设计,并提供多种接口。测量输入、开关输出、数字输出和模拟输出可以自由地改进并进行大幅度地修改。此款多通道测量设备标准安装尺寸为96 mm x 96 mm,并且前侧防护等级达到IP66。此设备的适应性非常强,可以在各种情形下使用,如监测饮用水和游泳水、社区和工业污水处理系统、处理系统、冷却塔控制器、离子交换、反渗透系统(反渗透)、制药用水,以及CIP系统(原地清洗)。
中央平台提供传感器信号分析和显示
无论测量任务涉及测量何种参数—pH值、氧化还原值、电解电导率、高纯度水电阻、温度或被测对象的消毒状况(如游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、过氧化氢或过乙酸),久茂AQUIS touch P都可以作为中央平台显示和处理对应的传感器信号。两个分析参数实现了直接连接,并且额外五个参数可以连接作为标准信号。数字接口可以读取额外8个外部测量值。
此设备也可以测量流量,并且提供了两个频率输入进行流量测量(两个频率最高分别达到300 Hz和10 kHz)。
测量值可以转换成标准信号(0/4~20mA或0/2~10伏)或通过数字接口(422/485、以太网、PROFIBUS-DP)输出,以便在控制器(如PLC)中进行进一步的处理。集成的逻辑和数学模块,可以综合计算多个测量参数。结果可以再次显示或用于转换任务。
触摸屏:提供了最多15种语言选项
3.5英寸彩色触摸屏,可以显示所有参数以及设备操作和设置。操作语言都是可选的,并且语言库中提供了多达15种语言(用户可以将其扩展)。这些语言包括西里尔字母(如俄语)以及其他非拉丁字母(如简体中文)。广泛的语言选择,以及获得cUL认证注定此款设备将会在世界范围内得到广泛应用。
四个独立、可定义的控制回路
此款设备定义了最多四个独立的控制回路。经验证的久茂控制算法可以供P、PI、PD和PID控制使用。此外,AQUIS touch P装配了多达10个开关输出。这些开关输出可以用于控制定量泵或电磁阀等设备的脉冲频率或脉冲长度。这些输出也可以配置为一个三步控制器。单、双继电器板可以用作开关。特别是如果开关频率过高,则可以使用非穿戴式半导体开关/ PhotoMOS继电器。此设备同时也提供了模拟输出(0/4~20mA或0~10 V)。此外,对于每个测量参数,用户可以设定警告和极限值。
此外,用户也可以使用集成计时器(周计时器)通过时间控件来触发事件。例如,可以非常容易实现控制器夜间运行。
集成式无纸记录仪
集成式无纸记录仪能够同时记录两组最多四个模拟和三个二进制信号,然后按照时间顺序将其显示在屏幕上(类似于纸记录器)。相关数据将会存储在内部并进行保护,防止发生电源故障。数据存储实现了防篡改,并且无需使用额外设备即可满足官方记录保存要求。存储的数据可以使用以太网电缆或普通U盘,通过PC程序读取。数据可以使用单独软件实现进一步处理。测量数据或设备设置数据也可以使用此方式读取或输出。
该设备可以通过以太网接口集成到LAN上。数据和测量值也可以以此种方式进行访问。久茂AQUIS touch P还可以利用计算机上的安装程序对其进行配置和参数设置。
利用互联网连接实现远程诊断
利用该设备的Web服务器功能,即可实现远程诊断。这意味着,在世界范围内有互联网连接的地方,只要使用标准的Web浏览器即可实现对测量值和设备状态进行监控。久茂AQUIS touch P还可以通过短信或电子邮件发送警报和其他消息。
为了将多通道测量设备集成到复杂的控制器和处理系统中,提供了PROFIBUS-DP接口或最多两个采用Modbus协议的RS422接口(可选)。其中一个接口也可以用作RS485接口。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
