Waytop WT-OKI30/R38 ATM柜员机大角度清分电磁铁
本体长宽高:40*51*19mm,轴径:Ф6mm,双向旋转角度:30度,内部限位角度。轴端部分钻孔/可订加长轴,工作电压:10-30VDC,扭力7N/CM,通电率及电压根据实际使用情况定制。脉冲控制,断电自保持。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:Waytop
产品特点:
Waytop双向旋转清分电磁铁采用钕铁硼稀土,当线圈通电时使嵌在塑料件内的磁钢,作一定角度的摆动,从而带动输出轴作相应的旋转。具有体积小,无轴向移动,响应速度快(最快响应时间为7MS),噪音小的特点。旋转角度可选20,30度二种规格。断电状态下能自保持。
适用场合:银行点钞机,自动售票机的高速分拣系统
用途:快速翻转运动
注意事项:
1、本产品可产生一定角度内的高速旋转运动,但只是20度或30度范围内的往复运动。
2、本产品的具有断电自保持力,当超过此自保持力时,状态会发生翻转。
3、本产品动铁芯和静铁芯的间隙为高精度装配,请用户安装使用时勿轴向敲击。
4、本产品内置了限位机构,请在范围内工作使用。勿强力旋转。
5、本产品轴上配置有销钉孔,可确保连接的可靠性。
订购需知:
1、工作电压
2、所需工作扭力
3、工作时的通电频率。
4、可订制不同角度的双向旋转清分电磁铁,也可订制长轴型双向旋转清分电磁铁,具体请来图来样。
5、如需配端子,请来图来样或注明端子型号。
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
