产品选型
易控达 精巧型RS232/RS485/422总线光纤中继器
YFRC系列数据全透明传输,自动切换数据方向,大大提高了总线的抗干扰性能。支持RS232速率0-128K,支持RS485总线速率0-500K,支持RS422总线速率0-6M,可以延长总线的传输距离,多模可传输2KM,单模可传输20KM
产品分类:
工业以太网 物联网 网络层 中继器 接入传输交换产品
品牌:
易控达
用户手册
概述:
YFRC系列产品是易控达科技专门为RS232/RS485/RS422远距离数据传输而设计的精巧型光纤通讯中继产品,将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯。实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰,同时具有总线信号再生、延长传输距离、增加节点数的功能。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,大大提高了总线的抗干扰性能。支持RS232速率0-128K,支持RS485总线速率0-500K,支持RS422总线速率0-6M,可以延长总线的传输距离,多模光纤可传输2KM,单模光纤可传输20KM。该产品可靠的完成了通过光纤传输RS232/RS485/RS422总线数据,继承并保留了RS232/RS485/RS422总线的全部优点,实现了电气及地线隔离、降低干扰等性能,同时还具有如下优点:低功耗、隔离保护、IP20防护等级、金属机壳、宽电源(DC10-36V)输入等优点。
本系列产品根据客户需求可以选择通过双光纤进行双向数据通讯,也可以选择单光纤进行双向数据通讯。该系列产品成对使用,适用于点对点通讯拓扑结构。
特点:
Ø 支持RS232速率0-128K,支持RS485总线速率0-500K,支持RS422总线速率0-6M,速率自适应,无须拨码开关设置,数据全透明传输,极低的信号延时;
Ø 将电缆通讯转换为光纤通讯,完全解决了总线的电气干扰问题,单光纤/双光纤可选,多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM,单模可传输20KM,ST/SC/FC接口可选;
Ø 该产品必须成对使用,支持点对点通讯拓扑结构;
Ø 具有光纤链路状态智能监测功能, LED状态指示灯全方位显示总线和光纤运行状态;
Ø 电接口提供每线600W的防雷防浪涌保护、3KV静电保护及防止共地干扰功能;
Ø DC10-36V宽电源供电,典型值36V;
Ø 无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
Ø 金属机壳,IP20防护等级, 壁挂式/导轨式安装方式可选。
网络拓扑结构:
本系列产品支持点对点通讯拓扑结构,即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。该设备为光纤中继器,采用双光纤通讯时,该设备须成对使用,光纤连接方式为交叉连接,即设备1的光口TX端连接到设备2的RX端,设备1的RX端连接到设备2的TX端;采用单光纤数据双向通讯时,该设备须配对使用(A型和B型配对),设备1的光口和设备2的接口直接相连即可。对于RS485/RS422总线须在双绞线总线的两端且仅在双绞线两端添加终端匹配电阻。典型应用拓扑结构如下(以铺设单模光纤为例):
RS232/RS485/RS422总线双光纤通讯点对点应用(Point to Point)
RS232/RS485/RS422总线双光纤多通道点对点应用(Point to Point)
RS232/RS485/RS422总线单光纤通讯点对点应用(Point to Point)
RS232/RS485/RS422总线单光纤多通道点对点应用(Point to Point)
技术参数
电接口
Ø接口类型:DB9接口/接线端子
Ø通信速率:RS232支持速率0-128K,RS485支持速率0-500K,RS422支持速率0-6M,速率自适应,纳秒级延时
Ø信号延时(电口):100ns电接口
Ø提供每线600W的防雷浪涌保护、3KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
Ø光口类型:多模/单模光纤可选,单芯光纤/两芯光纤可选(标配两芯光纤)
Ø 光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
Ø光纤波长:多模1310 nm/1550 nm,单模1310 nm/1550 nm
Ø传输光纤:多模50/125 um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
Ø传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
Ø 光线路误码率:<10-9
电源及保护:
Ø工作电压:宽电源输入,DC10V-36V,典型值24V
Ø工作电流:典型值10mA@24V
Ø电压保护:提供DC+/DC- 反接保护
Ø电流保护:1 A (信号短接保护)
工作环境:
Ø操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø操作湿度:5  ~ 95% RH
Ø存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø外形尺寸:94mm×74mm
Ø外壳:IP20防护等级,金属外壳
Ø安装方式: 壁挂式/导轨式安装可选,标配壁挂式
Ø净重:250g
应用范围:
消防、门禁、停车场、巡更等系统集成领域。
规格型号
产品编号
描述
YFRC-S-ST/SC/FC
精巧型RS232/RS485/RS422总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(两芯光纤);单模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口;壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式
YFRC-SS-ST/SC/FC
精巧型RS232/RS485/RS422总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(单芯光纤);单模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口,壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式
YFRC-M-ST/SC/FC
精巧型RS232/RS485/RS422总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(两芯光纤);多模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式
YFRC-MS-ST/SC/FC
精巧型RS232/RS485/RS422总线光纤中继器,成对使用,支持点对点结构,一路电接口,一路光模块接口(单芯光纤);多模光纤,ST/SC/FC接口可选,标配ST接口,壁挂式/导轨式可选,标配壁挂式
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
