北广精仪 粉体体积电阻率测定仪
北京北广精仪仪器设备有限公司主要经营电压击穿试验仪电阻率测试仪 滑动摩擦磨损试验机 介电常数介质损耗测定仪、高压漏电起痕试验机 海绵泡沫系列等产品电话是010-57432088,18103364776
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北广精仪
粉体体积电阻率测定仪
体积电阻率和表面电阻率测试仪仪器其它可选配件:注:本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料不(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率,完全符合或优于国家标准GB1410-89固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。
粉体体积电阻率测定仪
主要标准:
GB/T 1410-2006 《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99 《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008 《硫化橡胶绝缘电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。
粉体体积电阻率测定仪准及适用范围:
完全符合国家标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。
粉体体积电阻率测定仪典型应用
1、测量绝缘材料电阻(率)
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
应用范粉体体积电阻率测定仪围 :
a 材料高阻测试测量如防静电产品(防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计 算机房防静电活动地板等)电阻值的检测;
b 材料体积电阻(率)和表面电阻(率)测量;
c 电化学和材料测试,以及物理,光学和材料研究;
d 微弱电流测量如光电效应和器件暗电流测量。
粉体体积电阻率测定仪
产品特点:
本仪器具有精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便, 适用于防静电产品 如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防树脂云母体积表面电阻率测试仪静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量电流如电子器件暗电流等
粉体体积电阻率测定仪
技术指标
1. 电阻测量范围: 1×104Ω ~1×1018Ω,分为十个量程。
2. 电流测量范围为2×10-4A ~1×10-16A
3. 全数字液晶屏显示。
4. 准确度: 准确度优于下表
量程 有效显示范围 20~30℃ RH<80%
104 0.01~19.99 5%
105 0.01~19.99 5%
106 0.01~19.99 5%
107 0.01~19.99 5%
108 0.01~19.99 5%
109 0.01~19.99 5%
1010 0.01~19.99 5%+2字
1011 0.01~19.99 5%+2字
1012 0.01~19.99 5%+5字
1013 0.01~19.99 10%+5字
1014 0.01~19.99 10%+5字
1014以上 0.01~19.99 10-15%+5字
超出有效显示范围时误差有可能增加,测试电流准确度与电阻相同,测试电压准确度为 10%
5. 使用环境: 温度 -10℃~50℃ 相对湿度<90%。
6. 测试电压: DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V。±10%
7. 供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约10W。
8. 仪器尺寸: 300mm× 280mm× 150 mm。
9. 质量: 约3.0KG。
粉体体积电阻率测定仪工作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
BEST121型数字高阻计是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(专利),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
粉体体积电阻率测定仪
典型应用
1.测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量绝缘材料电阻(率)
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
粉体体积电阻率测定仪
标准配置:
1.测试仪器:1台
2.电源线:1条
3.测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)
4.使用说明书:1份
5.产品合格证:1份
安全注意事项
1. 使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。
2. 请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。
3. 进行测试时,本仪器测量端高压输出端上有直流高压输出,严禁人体接触 ,以
免触电。
4. 为避免测试棒本身绝缘泄漏造成误差,接仪器测量端输入的测试棒应尽可 能悬
空,不与外界物体相碰。
5. 当被测物绝缘电阻值高,且测量出现指针不稳现象时,可将仪器测量线屏 蔽端夹子接 上。 例如: 对电 缆测缆 芯与 缆壳的 绝缘 时,除 将被 测物两 端分 别接于 输入 端与高压 端, 再将电 缆壳 ,芯之 间的 内层绝 缘物 接仪器 “G”,以消 除因 表面漏 电而 引起的测 量误 差。也 可用 加屏蔽 盒的 方法, 即将 被测物 置于 金属屏 蔽盒 内,接 上测 量线。
粉体体积电阻率测定仪使用说明
(一)应满足下例要求:
1、测试电压范围应包括:100V~500V
2、测量范围应包括:1×106Ω~1×1017Ω
3、阻值大于1012Ω时,测量误差应小于±20%,阻值不大于1012Ω时,测量误差应小于±10%。
4、输入接线的绝缘电阻应大于仪器输入电阻的100倍。
5、测试时试样及测量导线应有良好。
6、仪器应定期进行校验。
(二)准备工作:
1、取被测液体(如:增塑剂)试样50ml。
2、试样应在温度23±2℃,相对湿度65±5%的条件下处理2小时以上。
(三)测试步骤:
1、测试温度23±2℃,相对湿度65±5%,无外界电磁场干扰环境中进行。
2、测试时对试样所加电压为100V~500V的直流电压,选择电压档次。
3、将试样倒入高压电极内,使液面刚好和环电极下缘全部接触为止。
4、将充分放电后的试样和电极,按固体(液体)体积及表面电阻率测试仪要求接线。
外电极(高压电极)接高固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的高压输出端。
内电极(测量电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的测量端。
中电极(环电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的接地端。
5、仪器预热30分钟,稳定后调整仪器(调零),加上试验1分钟,读取电阻指示值,然后放电1分钟,再测试一次,以二次的算术平均值作为试验样品电阻指示值。
(四)计算方法:
按式(1)计算体积电阻系数(pv),计算结果取二位有效数字。
(五)注意事项:
1、测定电极必须放置在高绝缘的垫板上。
2、测定电极在测试前后,均应做好清洗工作,特别是三只电极的支撑件不得受到试样的污染
使用注意事项
高阻测量一定要严格按使用方法步聚进行,否则有可能造成仪器永久损坏或电人。
1 应在“Rx”两端开路时调零(主机开机)
如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零,但改变测量电压后可能要重新调零。
2 禁止将“Rx”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击
3 在测试过程中不要随意改动测量电压,
随意改动测量电压可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器,而且有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。
4 测量时从低次档逐渐拔往高次档
每拨一次稍停留1~2秒以便观察显示数字,当有显示值时应停下,记录当前的数字即是被测电阻值。若显示“1”时,表示欠量程应往高次档拔。直到有显示数字时为止。当有显示数字时不能再往高次档拨,否则有可能损坏仪器(机内有过电流保护电路)。除104 Ω档之外,当显示低于1.99,表示过量程应换低档!
5 大部分绝缘材料,特别是防静电材料的电阻值在加电压后会有一定变化而引起数字变化
由于本仪器的分辩率很高,因而会引起显示值的末尾几位数也变化,这不是仪器本身的问题,而是被测量对象的导电机理复杂而使得阻值有些变化。在这种情况下往往取2位有效数就够了。
6 接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分
本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。
7 测试过程中不能触摸微电流测试端
微电流测试端最怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。
8 在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽.
在测量大于1010 Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。
9 每次测量完时应将量程开关拨回“104 ”档再进行下次测试
在测量时应逐渐将量程开关拨到高阻档,测量完时应将电流电阻量程、电压量程开关拨回低档。以 确保下次开机时量程开关处在低阻量程档。
粉体体积电阻率测定仪方法
1、接好电源线
确保电源为220VAC/50Hz
2、接通电源
将电流电阻量程置于 104 档,电压量程置于10V,然后开机。
3、调零
在“Rx”两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000 .注意:在“Rx”两端不开路,如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零。 完毕后关机。
4、连接线路
接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好,测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边。然后开机。
5、选择合适的测量电压
电压选择开关在后面板,注意,在测试过程中不要随意改动测量电压,可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器;
6、测试
测量时从低档位逐渐拔往高档,每拨一次稍停留1~2秒以使观察显示数字, 当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置,当测量仪器有显示值时应停下,当前的数字乘以档次即是被测电阻值。当有显示数字时不要再往更高次档拨,否测仪器会过量程,机内保护电路开始工作,仪器测量准确度会下降。
7、 测试完毕将电阻电流量程拔至“104 ”档,电压量程调至10V后关闭电源
每测量一次均应将量程开关拨回到104“调零”档的量程位置以免开机或测量端短路时而损坏仪器。
8、 测量电流及1015Ω以上超高电阻的测量应用测量电流后用欧姆定律以电压除以电流计算电阻的方法,详见8.5节内容。
9 、体积电阻和表面电阻转换
在测试过程中,使用屏蔽箱在进行体积电阻和表面电阻转换时,必须把电源关闭后进行档位转换,否则会导致电压冲击到主机无法显示或损坏。
使用注意事项
★高阻测量一定要严格按使用方法步聚进行,否则有可能造成仪器永久损坏或电人。
7.1 应在“Rx”两端开路时调零(主机开机)
7.2 禁止将“Rx”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击
7.3 在测试过程中不要随意改动测量电压,
★随意改动测量电压可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器,而且有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。
7.4 测量时从低次档逐渐拔往高次档
★每拨一次稍停留1~2秒以便观察显示数字,当有显示值时应停下,记录当前的数字即是被测电阻值。若显示“1”时,表示欠量程应往高次档拔。直到有显示数字时为止。当有显示数字时不能再往高次档拨,否则有可能损坏仪器(机内有过电流保护电路)。除104 Ω档之外,当显示低于1.99,表示过量程应换低档!
7.5 大部分绝缘材料,特别是防静电材料的电阻值在加电压后会有一定变化而引起数字变化
★由于本仪器的分辩率很高,因而会引起显示值的末尾几位数也变化,这不是仪器本身的问题,而是被测量对象的导电机理复杂而使得阻值有些变化。在这种情况下往往取2位有效数就够了。
7.6 接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分
★本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。
7.7 测试过程中不能触摸微电流测试端
★微电流测试端最怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。
7.8 在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽.
★在测量大于1010 Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。
7.9 每次测量完时应将量程开关拨回“104 ”档再进行下次测试
技术参数:
1、电阻测量范围 1×104Ω ~1×1018Ω
2、电流测量范围 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式 数字液晶显示
4、内置测试电压 10V 、50V、100V、250V、500V、1000V
5、基本准确度 1%
6、使用环境 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、供电形式 AC 220V,50HZ,功耗约5W
8、仪器尺寸 285mm× 245mm× 120 mm
9、质量 约5KG
10、体积小、重量轻、准确度高 电阻、电流双显示,性能好稳定、读数方便
11、使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦
典型应用
8.1 测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
按照国家标准GB4386-84《防静电胶底鞋(靴)、导电胶底鞋(靴)电阻值测量方法》防静电鞋的电阻值必须为0.5.×105Ω1.0×108Ω范围内,导电鞋的电阻值必须不大于1.5X105欧姆.不仅制造厂在出厂时必须按这一标准检验,合格后才能出厂,在工厂使用过程中也必须按这一标准进行定期检验,合格后才能穿用。
制造厂测量新鞋的电阻值时,应将硫化后有新鞋放置24小时以上,然后在测量所要求的温度、湿度环境中放置2小时以后才能进行测量。使用单位在定期检测时应将鞋洗干净,其温湿度的要求及放置时间同上。测量环境要求为:温度:10℃ ~ 40℃相对湿度为40% ~ 70%。 由于HEST121型数字表面、体积电阻率测定仪是内部同时测量电压和电流,且直接显示出电阻值,所以不必另外使用电压表和电流表以及计算电阻值。
通常测试防静电鞋只用106、107、108Ω档,测试完毕将开关拨回104档。
根据上述测试的结果,根据标准来确定被测鞋是否合格或能否穿用。
8.2. 测量防静电材料的电阻及电阻率
一般防静电材料的电阻值在105 Ω~1010 Ω左右的范围内,其测量电极可采用三电极或二电极,其具体测量方法可参照有关的标准或有关资料。
8.3. 测量计算机房用活动地板的系统电阻值
按照国家标准GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。采用该标准的电极(也可用三电极中的主电极)测量。
8.4. 测量绝缘材料电阻(率)
绝缘材料如塑料(聚乙稀,聚氯乙稀,尼龙等)橡胶等的电阻率很高,测量时应采取屏蔽措施,以免读数不稳甚至无法测量。测量时可采用三电极。具体方法可参照国家标准GB1410。
8.5. 测量电流及1014Ω以上超高电阻的测量
当测量超过1014Ω以上的超高电阻时,可以通过测量电流的方法,然后用欧姆
定律求出超高电阻值。测量电流与测量电阻的方法基本相同,
例如:电流表头显示读数为1.234,量程位置处在10-8,则电流为 I=1.234×10-8 A
利用欧姆定律
V
R= ---
I
可以计算出电阻值。利用测量电流的方法可测量超过1014Ω以上的超高电阻1015~1018Ω。
符合标准:
GB1410《固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法》
ASTM D257《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
绝缘材料体积电阻率测试仪概述
本仪器既可测量高电阻,又可测微电流。采用了美国Intel公司的大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻、准确度高。以双3.1/2 位数字直接显示电阻的高阻计和电流。量限从1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前国内测量范围最宽,准确度最高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为10/50/100/250/500/1000V任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。
绝缘材料体积电阻率测试仪技术指标
1、电阻测量范围: 1×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、双表头显示: 3.1/2位LED显示
4、内置测试电压:10V、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10/50/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
10、质量: 约2.5KG
绝缘材料体积电阻率测试仪工作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
本仪器是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(专利),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
绝缘材料体积电阻率测试仪典型应用
1.测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量绝缘材料电阻(率)
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
绝缘材料体积电阻率测试仪标准配置:
1、测试仪器:1台
2、电源线:1条
3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)
4、使用说明书:1份
绝缘材料体积电阻率测试仪使用方法
6.1接好电源线
确保电源为220VAC/50Hz
6.2接通电源
6.3调零
6.4连接线路
6.5选择合适的测量电压
★电压选择开关在后面板,注意,在测试过程中不要随意改动测量电压,可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器;
6.6测试
6.7 测试完毕将电阻电流量程拔至“104 ”档,电压量程调至10V后关闭电源
★每测量一次均应将量程开关拨回到104“调零”档的量程位置以免开机或测量端短路时而损坏仪器。
6.8 测量电流及1015Ω以上超高电阻的测量应用测量电流后用欧姆定律以电压除以电流计算电阻的方法,详见8.5节内容。
6.9 体积电阻和表面电阻转换
★在测试过程中,使用屏蔽箱在进行体积电阻和表面电阻转换时,必须把电源关闭后进行档位转换,否则会导致电压冲击到主机无法显示或损坏。
北广精仪 绝缘材料体积表面电阻率测试仪
北广精仪 GB1408击穿电压强度测试仪微机控制
如何判定测试材料需要多大电压可以击穿
北广精仪 50KV计算机控制电压击穿测试仪
北广精仪 计算机控制塑料滑动摩擦试验机
