北广精仪 薄膜抗拉伸撕裂试验机
北京北广精仪仪器设备有限公司主要经营电压击穿试验仪 体积表面电阻率测试仪 滑动摩擦磨损试验机 介电常数介质损耗测定仪 高压漏电起痕试验机 海绵泡沫系列等产品,联系电话010-57432088,18103364776
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北广精仪
薄膜抗拉伸撕裂试验机可对橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、软包装、管材、纺织物、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢、铸件、铜管、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
按照GB/T6344-1996、GB/T10808-2006、ISO8067:1989 标准要求设计制造。适用于测定软质海绵泡沫聚合物材料的拉伸强度、断裂伸长率、海绵泡沫塑料材料掑裂性能的测试。本机采用单片机测控系统,大屏幕液晶显示,汉字打印机。触摸式按键, 全中文显示界面,操作简单方便,测试精度高等特点。
薄膜抗拉伸撕裂试验机技术参数:
1.测力精度:示值的±1% (可选±0.5%)
2.测力分辨率:1/30000
3.试验速度:0.05——500 mm/min
4.速度精度:示值的±1% (可选±0.5%)
5.变形精度:±0.5%(FS)
6.有效拉伸空间:≥850 mm(具体尺寸也可按用户要求扩展)
7.有效试验宽度:400 mm 550 mm(具体尺寸也可按用户要求扩展)
8.超载保护功能:超过额定负荷10%自动保护
9.试台安全装置:电子限位保护
10.试台返回功能:试验结束后自动或手动返回试验初始位置
薄膜抗拉伸撕裂试验机主要配置:
1.主机一台
3.高精度S 型传感器一只(1000N)
4.拉伸夹具两只(具体类型可按用户试验情况确定)
5.单片机控制器一个(液晶中文显示)
薄膜抗拉伸撕裂试验机硬件介绍:
6.1系统全数字设计,精度高、稳定、安全、数字调零;
6.2全系统无任何可调器件,硬件数字调零和测控参数自动标定;
6.4控制系统集程控放大A/D转换、计数及脉冲发生(PWM)等功能于一体。
薄膜抗拉伸撕裂试验机保修:
1、设备保修两年,终身售后服务,一年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后,最迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法。
2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
3、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。
薄膜抗拉伸撕裂试验机售后管理:
我公司实现计算机化管理,实行客户定期电话回访制度,定期复查设备的工作情况,定期电话指导用户对设备进行保养和检测,以便设备正常运转,跟踪客户的设备使用情况,以便及时对设备进行维护
北广精仪 绝缘材料体积表面电阻率测试仪
北广精仪 GB1408击穿电压强度测试仪微机控制
如何判定测试材料需要多大电压可以击穿
北广精仪 50KV计算机控制电压击穿测试仪
北广精仪 计算机控制塑料滑动摩擦试验机
