产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >OMEGA TXDIN70双通道DIN导轨安装温度变送器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/20 16:36:29
0 人气:14
    关键字: OMEGA TXDIN70 温度变送器
    产品分类: 仪器仪表 物联网 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度变送器
    品牌: OMEGA
    变送器提供2个通道的配置输入,支持多种电压、RTD、热电偶输入,带有自动参比端补偿功能。各通道均拥有数字滤波并且能够独立调整滤波阶数。
    双通道DIN导轨安装温度变送器
    TXDIN70
    产品特点:
    提供双通道变送器或信号隔离器(4 ~ 200 ~ 20mA
    可编程输入型号和范围,可选配外接显示器
    DIN导轨安装
    仅适用于非接地式热电偶
    通用电源
    产品描述
       • 产生2个隔离的电流输出,4 ~ 200 ~20mA
       • 可任意设定变送输出范围
       • DIN导轨式安装。宽度仅为22.5mm
       • 可通过连接E8手持显示器轻松进行配置
       • 采用100 ~ 240 Vac24Vdc通用电源
    规格:
    输入类型
    热电偶: KSREJTBNWRe5-WRe26
    RTD Pt100Cu50
    线性电压: 0 ~ 20 mV0 ~ 60 mV0 ~ 100 mV0 ~1V0.2 ~1V
    仪器输入范围:
       K型: -50 ~ 1300°C
       S型: -50 ~ 1700°C
       R型: -50 ~ 1700°C
       T型: -200 ~ 350°C
       E型: 0 ~ 1000°C
       J型: 0 ~ 1200°C
       B*型: 0 ~ 1800°C
       N型: -50 ~ 1300°C
       WRe5%WRe26型: 0 ~ 2300°C
       Pt100型: -200 ~ 900°C
       * 注:B型热电偶仅在400 ~ 1800°C范围内保持测量精度。在60 ~ 400°C范围内测量,将无法达到精度。
    线性输入: -9990 ~ 30,000个单位,由用户定义
    变送精度:满量程的0.3% ±1位(包含输入和输出误差)
    输出规格:0 ~ 22mA范围内自由定义,最大输出电压=11V
    温度漂移: ≤0.015%FS°C(包括输入和输出的温度漂移)
    电磁兼容(EMC)IEC61000-4-4 (EFT)标准为±4 KV5 KHz;按IEC61000-4-5标准为4KV
    隔离耐压:电源与信号输入及输出端子相互之间电压=2300 Vdc
    工作电源: 100 ~ 240 Vac-15%+10%50 ~ 60 Hz;或24 VdcVac
    功耗: ≤3W
    工作环境温度: -10 ~ 60°C;湿度≤90%相对湿度
    外形尺寸: 100(高)x 22.5(宽)x 100 mm(厚)(3.9 x 0.89 x 3.9")
    重量: 85 g (0.18 lb).
    产品网址:http://cn.omega.com/pptst/TXDIN70.html
    咨询方式Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
