产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >OMEGA TX-M12-RTD小型温度变送器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/20 16:26:34
0 人气:105
    关键字: OMEGA TX-M12-RTD 温度变送器
    产品分类: 仪器仪表 物联网 感知层 温度仪表 现场仪表 温度变送器 温度传感器
    品牌: OMEGA
    Omega的TX-M12系列变送器提供比传统顶置变送器更高的性能,但尺寸和重量只有它们的一部分。一体式M12连接器在维持IP67等级保护和连接完整性的同时,允许快速简单地更换传感器.
    小型温度变送器带M12连接器
    TX-M12-RTD
    产品特点
    • 可快速连接传感器和仪表的M12连接器
    • 可与2线或3线Pt100Pt500Pt1000 传感器结合使用
    • 工作环境温度-40 ~ 85°C
    • 测量范围-200 ~ 850°C
    • 直径38 mm小型外壳;仅重100
    • 4 ~ 20 mA0 ~ 10 Vdc输出型号
    • IP67不锈钢外壳
    产品描述
    OmegaTX-M12系列变送器提供比传统顶置变送器更高的性能,但尺寸和重量只有它们的一部分。一体式M12连接器在维持IP67等级保护和连接完整性的同时,允许快速简单地更换传感器。该产品提供两种型号,均可选4 ~ 20 mA0 ~ 10 Vdc输出。全范围输出的默认标定是0 ~ 100°C (32 ~ 212°F),其他量程可在购买时标定,需额外付费;或者可选USB编程模块(USB-CONFIG-UNIT),该模块允许最终用户执行标定。
    TX-M12-RTD
    变送器是与OmegaPR-21PR-22系列RTD探头结合使用的理想之选或其他厂商的M12"A"型接插头,这些探头可直接连接到TX-M12-RTD传感器输入。使用M12-R-M-FMM12-S-M-FM插头,可轻松连接其他RTD探头,该插头具有便于接线的螺旋式接线端。
    规格:
    常规
    更新时间: 200 mS
    响应时间: 0.5
    暖机时间: 1分钟达到完整精度
    传感器连接: 23线M12
    最小跨距: 25°C
    热漂移:
       Pt100:
    0.013 Ω/°C
       Pt500/Pt1000: 0.063 Ω/°C
    精度: ±0.2°C + (0.05%) + 输出精度
    激励电流: <200 uA
    导线电阻效应: 0.002°C/Ω
    最高导线电阻: 每个接线柱 20 Ω
    工作环境: -40 ~ 85°C 10 ~ 90%相对湿度(无冷凝)
    配置环境: 10 ~ 30°C
    重量: 100 g
    4 ~ 20 mA
    输出型号
    输出类型: 2线,4 ~ 20 mA回路电流
    输出范围: 4.0 ~ 20.0 mA
    输出连接: M12连接器
    输出限制: 3.8 ~ 21.5 mA
    精度: mA 输出/2000 or 5 uA(以较大者为准)
    回路电压效应: 0.2 uA/V
    热漂移: 1 uA/°C
    最大输出负载: [(Vsupply-10)/20] KΩ
    启动时间4: 启动期间I out < 4 mA
    电源: 8 ~ 30 Vdc
    0 ~ 10 Vdc
    输出型号
    输出类型: 3-线电压
    输出范围: 0 ~ 10V内可选
    电流驱动: 最大2 mA
    输出连接: M12连接器
    输出限制: -0.1 ~ 10.5V
    精度: 电压输出/10005 mV(以较大者为准)
    热漂移: 1 mV/°C
    最小输出: 负载5000 Ω
    电源: 12 ~ 30 Vdc
    产品网址:http://cn.omega.com/pptst/TX-M12-RTD.html
    咨询方式
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
