产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >OMEGA TXDIN1600通用DIN导轨安装变送器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/20 14:58:46
0 人气:3
    关键字: OMEGA TXDIN1600 变送器
    产品分类: 仪器仪表 现场仪表 其它
    品牌: OMEGA
    TTXDIN1600系列是一种新一代DIN导轨安装温度变送器。其设计可以接受大多数普通处理传感器和温度传感器输入,并向用户提供一个标准两线制4 ~ 20 mA输出信号。
    通用DIN导轨安装变送器
    TXDIN1600系列
    产品特点
    设置简单,通过USB 端口即可进行
    普通Pt100、热电偶、mVmA输入
    隔离输入
    TXDIN1610
    按键式用户调节修整
           - 4 ~ 20 mA
    ,两线制输出
    TXDIN1620
    按键式用户微调
    三线制隔离电压输出
    TXDIN1630
    双继电器输出250 Vac 1Amp
    继电器相互之间电隔离
    产品描述
    TTXDIN1600系列是一种新一代DIN导轨安装温度变送器。其设计可以接受大多数普通处理传感器和温度传感器输入,并向用户提供一个标准两线制4 ~ 20 mA输出信号。输入和输出之间相互隔离,所有温度范围与温度成线性关系。
    设计易于操作,配有最新USB接口,可以快速轻松进行设置。在TXDIN1600变送器和PC机之间只需使用一个标准USB数据线连接。使用OMEGA提供的免费配置软件,PC机将会自动加载现有配置数据,并能够指导用户按意愿进行任何更改。为进一步节省操作时间,在配置期间,TXDIN1600无需连接电源,通过连接PCUSB接口便可供电。
    TXDIN1600还提供用户按键调节修整,允许在4 mA20 mA位置进行微调。如不需要时,在设置期间,用户调节修整功能可以被关闭锁止。范围LED用于指示正常工作时超出输入范围的情况;在用户微调时,LED用来指示调节进程。
    规格:
    隔离: 输入对输出之间隔离测试达500 Vdc
    环境: 工作温度-20 ~ 70°C(-4 ~ 158°F),工作湿度10~95%相对湿度,无冷凝
    储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    认证: CE认证,按BS EN 61326标准测试
    外形尺寸: 17.5(宽)x 56.4(厚)x 90 mm(长)(0.7 x 2.2 x 3.5")
    材质: Polmide 6.6
    自熄材料端子: 螺钉接线端
    电缆 最大 2.5 mm (0.1")
    颜色: 灰色
    输出
    TXDIN1610
    类型: 两线制灌电流;信号范围
    4 ~ 20 mA;满量程3.8 ~ 24 mA
    工作电源: 11 ~ 30 Vdc,标称24V,在24V时提供最大回路负载600Ω
    响应时间: <500 ms可达终值95%;启动时间<3s
    校准精度: ±5 uA
    回路影响: 回路纹波0.03% FSR;电源灵敏度0.05 uA°C;电源纹波抑制,在1V rms 50 Hz纹波时,误差<±5 uA
    防护等级: 反接和过压保护,最大过压电流100 mA
    用户微调: 增加按键和减少按键,当输出介于3.8 ~ 6 mA之间进行偏移修整,18 ~ 22 mA之间进行满量程微调,微调可选择关闭锁止
    TXDIN1620
    类型: 三线制电压输出,范围可编程控制:0 ~100 ~ 52 ~ 101 ~ 50 ~1V
    工作电源: 15 ~ 28 Vdc
    校准精度: ±5 mV
    输出驱动: 10V时,2 mA驱动5 kΩ
    用户微调: 增加按键和减少按键,当输出处于偏移和满量程时进行微调,微调可选择关闭锁止
    TXDIN1630
    类型: C型继电器触点
    工作电源: 最大在40 mA时,24 Vdc ± 5%
    响应时间: <500ms可达终值95%;启动时间<3s
    触点额定电压: 1 A时,250 Vac rms;在1A电阻负载时,30 Vdc
    触发类型: 单独的触发点AB可以设置在高电平或低电平、满量程设置点上,并且可以调整
    量程: 设备可编程控制设置点,覆盖输入的满量程
    滞后: 可在设备上设置
    产品网址:
    http://cn.omega.com/pptst/TXDIN1600_SERIES.html
    咨询方式
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
