北广精仪 100KV电击穿试验仪推荐
北京北广精仪仪器设备有限公司主要经营电压击穿试验仪 体积表面电阻率测试仪 滑动摩擦磨损试验机 介电常数介质损耗测定仪 高压漏电起痕试验机 海绵泡沫系列等产品,联系电话010-57432088,18103364776
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北广精仪
有:安全门未关闭提示。
2、电压归零保护:如果在实验过程中,突然断电,下次开机后,会自动回到零位,保证初始电压为 在零位
3、终止电压保护:可以通过软件设定终止电压,保证在升压过程中如果出现异常升到指定的电压后,自动终止并归零
4、高压机械限位:如果软件系统失去控制,电压继续往上升,到高压限位后自动归零
5、如果在击穿后未判停,通过过流保护器采集数据保证电压自动归零
6、有高压指示灯,通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位
7、如果长时间做实验,为保证设备的良好运行,设备留有变压器排气口,保证变压器的良好运行,
增长使用寿命
8、如果在实验中,试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象,可以通过排风系统进行排除。
9、独立接地保护
10、短路保护
11、软件误操作保护
12、漏电保护
13、实验结束放电保护
设备安全保护功能:
◆ 试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于370mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
◆ 设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
◆ 该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
◆直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
◆ 试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。
◆ 六级高压安全断电控制:①总电源开关②高压断电开关(钥匙开关)③调压器复位开关④试验箱门安全开关⑤高压变压器输入侧限流空开⑥漏电保护开关
售后服务
一、安装调试:协助试验机的安装,负责试验机的运输、调试。
二、验收标准:试验机按订货技术附件进行验收。终验收在买方进行,对用户提供的试样进行试验,并提供测试报告。
三、培训:安装调试同时,在仪器操作现场一次性免费培训操作人员2-3名,该操作人员应是由需方选派的长期稳定的员工,培训后能够对设备基本原理、软件使用、操作、维护事项理解和应用,使人员能够独立操作设备对样品进行检测、分析,同时能进行基本的维护。
四、软件升级:终生免费提供新版本控制软件。
五、保修:
1、设备保修两年,终身售后服务,一年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, 最迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。
2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
3、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。
六、售后管理:
我公司实现计算机化管理,实行客户定期电话回访制度,定期复查设备的工作情况,定期电话指导用户对设备进行保养和检测,以便设备正常运转,跟踪客户的设备使用情况,以便及时对设备进行维护。
相关产品
BDJC-50KV系类介电击穿强度试验仪/介电击穿强度测试仪
BEST-121系类绝缘材料体积电阻率和表面电阻率测试仪
GDAT-C系类介电常数介质损耗测试仪
M-200系类塑料滑动摩擦磨损试验机
BDH-20系类耐电弧测试仪/高电压小电流试验仪
BLD-600系类漏电起痕试验仪/高压漏电起痕试验机
BRS-3系类水平垂直燃烧试验仪/灼热丝试验仪/针焰试验仪
高压变压器主要产生试样所需的直流电压;
调压器用于调节升压变压器输入端电压以产生高压所需的输入电压;
电压测量主要是从高压变压器测量端测量,高压变压器测量端和高压端是线性的;
放电系统在试验做完以后自动放电,以免产生放电对人身的危害;
北京北广精仪仪器设备有限公司对耐电压击穿试验仪产品详细介绍:
安全说明:
1、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成伤害)。
3、试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。
4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
5、安全保护:
(1)门限位保护:不关门,即使通电点实验开始,设备无任何反应,软件有:安全门未关闭提示。
(2)电压归零保护:如果在实验过程中,突然断电,下次开机后,会自动回到零位,保证初始电压为在零位
(3)终止电压保护:可以通过软件设定终止电压,保证在升压过程中如果出现异常升到指定的电压后,自动终止并归零
(4)高压机械限位:如果软件系统失去控制,电压继续往上升,到高压限位后自动归零如果在击穿后未判停,通过过流保护器采集数据保证电压自动归零有高压指示灯,通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位如果长时间做实验,为保证设备的良好运行,设备留有变压器排气口,保证变压器的良好运行,增长使用寿命如果在实验中,试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象,可以通过排风系统进行排除。
(5)独立接地保护
(6)短路保护
(7)软件误操作保护
(8)漏电保护
(9)实验结束放电保护
产品名称: 耐电压击穿试验仪
产品型号: BDJC-100KV
主要用途及功能:
耐电压击穿试验仪 满足GB1408-2006 GB/T1695-2005 GB/T3333 GB12656 及ASTM D149 标准要求.主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在
工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
⒈击穿电压(V):用连续均匀升压的办法对试样施加工频电压并保持试样发生击穿时的电压值,以kV表示。
⒉击穿强度(E):试样的击穿电压值与两个电极间试样的平均厚度之商,以kV/mm。
软件程序控制功能:
1.该设备试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比,局部放大,曲线上任意一段可进行区域放大分析。
2.可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
3.试验条件及测试结果等数据可自动存储;
4.试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同要求。
5.可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。
6.试验结果数据可导入EXECL。
7. 软件设备人员管理功能,在试验人员可设置自己的试验项目和试验参数,设置自己的试验内容后别人无法进入等功能。
高压击穿设备安全说明:
◇ 试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于370mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱
◇ 设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
◇ 该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
◇ 直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接
◇ 试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。
技术参数:
01、输入电压: 交流 220 V
02、输出电压: 交流 0--50 KV ;
直流 0—50 KV
03、电器容量: 10KVA
04、高压分级: 0-10KV,0--50KV
05、升压速率:0.1-5.0kv
(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式:
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
07、试验介质:空气,试验油
08、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
09、仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警)
10、支持短时间内短路试验要求。
11、电压试验精度: ≤ 1%。
12、试验电压连续可调: 0--100 KV。
13、电流可采集到mA级 并且实现 实时采集。
14、出具国家一级计量单位校准证书或出具客户指定计量单位的证书
15、电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
16、电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%)
17、升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
18、耐压时间:0-6H保持相对电压 (软件设定)
19、击穿试样:试样击穿点 大小可调一般为1-5mm左右
20、带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽)
21、机箱材质:优质SUS304 不锈钢
22、支持人机分离异地操作 。
23、控制方式:可选 PC /EPC
24、通讯方式:采用全国最尖端技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口。
注意事项:
本仪器为高压试验设备,使用时必须注意以下几点
1, 仪器安装时应具有独立的接地线。
2, 在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。
3, 仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
4, 试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间
5, 试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。
6, 每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电棒对高压电极进行放电,放电时间5秒以上。
7, 每次进行试验前,必须检查仪器接地。
整机组成:
1、升压部件:由调压器和高压变压器组成0~50KV的升压部分。
2、动部件:由步进电机均匀调节调压器使加给高压变压器的电压变化。
3、检测部件:由集成电路组成的测量电路。通过信号线把检测的模拟信号和开关信号传给计算机。
4、计算机软件:通过智能电路把由检测设备采集的测控信号传给计算机。计算机根据采集的信息控制设备运行并处理试验结果。
5、试验电极:根据国家标准(1408.1-2006)随设备提供三个电极,具体规格为:Ф25mm×25mm两个;Ф75mm×25mm一个。(订做除外)
常规型号:
01、BDJC-10KV耐电压击穿试验仪
02、BDJC-30KV耐电压击穿试验仪
03、BDJC-50KV耐电压击穿试验仪
04、BDJC-100KV耐电压击穿试验仪
05、BDJC-150KV耐电压击穿试验仪
计算机控制耐电压击穿试验仪配置清单
序号 主要配置 数量
1 试验主机 一台
2 控制装置 一套
3 放电系统 一套
4 数据采集系统 一套
5 试验油盒 一只(兼试验平台)
6 专用试验电极 一套(∮25两只+∮75一只)
7 试验软件(光盘) 一套
8 品牌计算机 一套
9 惠普A4喷墨打印机 一台
10 数据线 一根
11 电源线 一根
12 照明系统 一套
13 镊子 一把 随机
14 保险丝 二只 随机
15 产品使用说明书 一份
16 产品合格证 一份
17 产品保修单 一份
18 装箱单 一份
安全说明:
5、安全保护:
(5)独立接地保护
(6)短路保护
(7)软件误操作保护
(8)漏电保护
(9)实验结束放电保护
仪器仪表的保养步骤有:
一、仪器仪表外表擦拭步骤:
1.先用干细棉布或擦拭纸擦拭仪器外表,以擦拭其灰尘或油污等,小心注意其仪器外表勿受伤。
2.再用干净细干棉布沾上工业用酒精,擦拭仪器外表,尤其金属及非金属表面。
二、仪器仪表镜面擦拭步骤:
1.先用拭镜纸轻轻擦拭镜面表面,勿用力以免伤及镜面。
2.再用棉花棒沾工业用酒精,轻轻擦拭镜面表面,并需等酒精挥发后,再装回去。
3.镜面擦拭可区分成校正玻璃片及镜头内透镜组,由于灰尘粒子会造成成像的黑点,镜面擦拭至为重要,装置后需重新借着影像观察擦拭结果。
三、仪器仪表花岗岩表面擦拭步骤:
1.先用干细棉布或擦拭纸擦拭花岗岩表面,以擦拭其灰尘或测量后机件遗留的油污等。
2.再用干净细干棉布沾上工业用酒精,擦拭花岗岩外表面,酒精具挥发性会自然蒸发。
3.必要时,可使用花岗岩专用保养油再擦拭。
四、仪器传动部分:分干磨擦部分及润滑部分,干磨擦部分又有气浮轴承及无牙丝杆传动机构之区分。
干磨擦部分保养步骤:
1.先用干细棉布或擦拭纸擦拭磨擦表面,以擦拭其灰尘或油污等。
2.也可使用吹气壶,将灰尘吹掉。
3.必要时,可再用干净细干棉布沾上工业用酒精或高级润滑油,擦拭磨擦表面。
润滑部分保养步骤:
1.先用细棉布将灰尘擦拭干净。
2.润滑部分再加入润滑机油、或由黄油枪加入。
北广精仪 绝缘材料体积表面电阻率测试仪
北广精仪 GB1408击穿电压强度测试仪微机控制
如何判定测试材料需要多大电压可以击穿
北广精仪 50KV计算机控制电压击穿测试仪
北广精仪 计算机控制塑料滑动摩擦试验机
