产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >OMEGA RDXL4SD / RDXL12SD4通道和12通道便携式温度计/数据记录器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/22 11:24:26
0 人气:126
    关键字: OMEGA 便携式温度计 RDXL4SD
    产品分类: 物联网 仪器仪表 温度仪表 感知层 现场仪表 温度传感器
    品牌: OMEGA
    便携式RDXL4SD型和RDXL12SD型是配有背光显示器、内嵌分析功能的手持式温度计/数据记录器。该数据记录器由内置电池供电,无需连接计算机即可实现采样、处理和显示测量数据。
    OMEGA-RDXL4SD / RDXL12SD4通道和12通道便携式温度计/数据记录器
    (配SD卡数据存储器)
    产品特点
    SD卡,实时数据记录器
    输入信号:T/CKJ TER/S热电偶和 RTD Pt100Ω测量 (仅RDXL4SD型)
    可同时显示所有输入通道
    数据保持,记录最大和 最小读数
    RS232/USB PC计算机接口
    绿色背光LCD,便于读数
    SD卡存储容量:1~16 GB
    产品描述
    便携式RDXL4SD型和RDXL12SD型是配有背光显示器、内嵌分析功能的手持式温度计/数据记录器。该数据记录器由内置电池供电,无需连接计算机即可实现采样、处理和显示测量数据。RDXL4SD型和RDXL12SD型产品分辨率高、模数转换(ADC)快,可满足大多数工业应用的大部分数据记录需求。
    标配实时SD存储卡数据记录器、内置时钟和日历、实时数据记录仪,以及1 ~ 3600秒采样时间设置功能。如果将数据记录器的采样时间设置为0,则能够手动记录数据。该系列实时数据记录器将412个通道的温度测量数据,连同时间信息 (年、月、日、分、秒)一起, 保存在SD存储卡内并能够下载生成Excel文件。终端用户可以自行进行任何数据或图形分析。
    规格:
    嵌入式微控制器: 定制化单芯片LSI装置
    LCD显示器: 82x61 mm (3.23x2.40")绿色背光
    4通道: T1T2T3T4T1-T2
    12通道: T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
    传感器: JKTER/S型热电偶探头Pt100 Ω 欧标曲线),仅适用RDXL4SD
    分辨率: 0.1/1ºCºF
    采样时间: 1 ~ 3600
    存储卡: SD存储卡1 ~ 16 GB
    存储调用: 最大值和最小值
    显示屏采样时间:1
    数据输出: RS232/USB PC计算机接口
    电源关闭: 自动关断电源可节约电池电量,或通过按钮手动关闭电源
    工作温度 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
    工作湿度: 相对湿度低于85%
    电源: 碱性或高功率DC 1.5V电池(UM3AA)RDXL4SD型需6"AA"电池,RDXL12SD型需8"AA"电池
    电源电流: DC 30 mA
    重量: 489 g (1.08 lb)
    外形尺寸: 177(高)x68(宽)x 45 mm(厚)(7x2.7x1.9")
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/RDXL-SD_SERIES.html
    咨询方式
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
