产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >OMEGA CT87系列圆形图表记录仪
OMEGA CT87系列圆形图表记录仪
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/22 10:14:56
0 人气:104
    关键字: OMEGA CT87系列 圆形图表记录仪
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
    品牌: OMEGA
    CT87系列系列温度记录仪是一种精密仪器,可在直径152 mm (6")的圆形图表上监测和记录温度。CT87既可作为便携式仪器随身携带,也可以安装在固定位置。
    OMEGA-CT87系列圆形图表记录仪
    产品特点
    152 mm (6")圆形图表方便读取
    J型热电偶输入
    经济实惠
    LED数字式温度显示屏
    前面板控制装置实现便捷设置
    提供3种温度范围可供选择
    图表转速为每圈6小时、24小时或7
    可以选择图表单圈旋转或连续旋转
    独立式安装或壁挂式安装
    折叠式提手
    结实耐用的聚碳酸酯外壳
    J型热电偶提供插接式SMP连接
    120 Vac工作电压适配器(220 Vac可选)
    断电备用电池
    产品描述
    CT87系列系列温度记录仪是一种精密仪器,可在直径152 mm (6")的圆形图表上监测和记录温度。CT87既可作为便携式仪器随身携带,也可以安装在固定位置。CT87提供多种功能可满足任何温度记录要求。3种温度范围配合3种图表转速造就了极高的灵活性。另外,按照具体应用的要求,图表旋转可设置为单圈旋转运行或连续旋转运行。为了保护记录的数据,CT87借助一个自动备用电池在断电时不间断工作。
    规格:
    可选温标:
       低温°F -40 ~ 30-20 ~ 5050 ~ 120
       低温°C -40 ~ 0-30 ~ 1010 ~ 50
       高温°F 0 ~ 2500 ~ 500500 ~ 1000
       高温°C 0 ~ 1200 ~ 250250 ~ 500
    工作环境温度: 0 ~ 49°C (32 ~ 120°F)
    相对湿度: 0 ~ 96%
    精度: ±1°C (±2°F)
    图表直径: 152 mm (6")
    可选图表转速: 每圈6小时、24小时、7
    可选图表旋转方式: 单圈、连续
    图表转速精度: ±1%
    显示屏: 3位数字LED 13 mm (0.5")
    记录笔: 喷墨式
    外壳尺寸: 235(高)x 184(宽)x 70 mm(长)(9¼ x 7¼ x 23⁄4" )
    重量: 2.2 kg (4 lb, 7 oz)
    备用电池寿命: 48小时,8 "AA"碱性电池(内含)
    主电源: 115 Vac50/60 Hz220 Vac50/60 Hz
    温度探头:
       低温记录仪: CT87-J-NP(针尖式探头)
       高温记录仪:TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/CT87.html
    咨询方式
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
