Lumenera Lt365R 280万像素USB3.0高速CCD相机
Lumenera 的Lt365R是一款高性能的USB3.0 CCD相机。全分辨率下能以53fps 的帧率运行, HDTV 1920×1088高清分辨率下的帧率是66fps,Lt365R充分利用了Lumenera特有的内存缓冲技术,使相机传感器在最大输出的运行状态下不丢帧。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:Lumenera
Lumenera 的Lt365R是一款高性能的USB3.0 CCD相机。全分辨率下能以53fps 的帧率运行, HDTV 1920×1088高清分辨率下的帧率是66fps,Lt365R充分利用了Lumenera特有的内存缓冲技术,使相机传感器在最大输出的运行状态下不丢帧。Lt365R的帧率是其他采用同型号传感器的USB3.0相机的两倍,对于需要高速、可靠的数据和图像传输的工业和科学应用,包括交通、公路收费、生命科学、切片扫描、高速检测和机器视觉等,Lt365R将是最佳的选择。
图像传感器: SONY ICX674, color, monochrome
芯片尺寸: 2/3”
像素大小: 4.54 x 4.54 μm
分辨率: 1920 x 1088 pixels
ROI控制: Any multiple of 16 x 16 (quad tap mode)
帧率: 53 fps (1936 x 1456), 66 fps (1920 x 1088),109 fps (640 x 480)
位深: 8 bit or 14 bit
曝光时间: 3.7 μs to 71 min (snapshot) 23 μs to 1.3 s (video)
像素合并: 2 x 2, 4 x 4, 8 x 8 (3 x 3 mono only)
增益: 0.8 to 56 x
灵敏度: Mono: 4.9 DN/(nJ/cm2), Color: 4.0 DN/(nJ/cm2) (Global and channel gains at unity)
动态范围: 68.8 dB
满阱容量: ~17,000 e-
量子效率: 68% (Mono), 59% (Color)
读出噪声: 6.2e- (4 taps, 16 fps, 25 ºC ambient, 41 ºC internal)
暗电流噪声: <1 e-/s (at 22 ºC ambient, 41 ºC internal camera)
数据接口: USB 3.0, micro locking connector
镜头接口: C-Mount
尺寸质量: 43 x 43 x 65 mm 175 g
Lumenera Lt225 200万像素USB3.0 CMOS相机
