产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Omega CTH89系列圆形图表记录仪
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/23 11:11:00
0 人气:51
    关键字: Omega CTH89 圆形图表记录仪
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
    品牌: OMEGA
    Omega-CTH89系列圆形图表记录仪可提供18种转速和温度范围组合、4.5 m (15')遥测探头、115 Vac电源以及48小时备用电池
    温度、湿度、露点记录仪
    产品特点
    • 直径152 mm (6") 圆形图表
    • 先进的微处理器设计保障可靠工作
    • 背光LCD字母数字显示屏
    • 所有功能均可从前面板选择
    • 备用电池保证在断电也能工作
    • 过温和欠温报警或过湿度和欠湿度报警
    • 可选报警延迟
    • 视听报警指示
    • 可在现场更换和校准探头,无需专用设备
    • 选择时间和温度范围后,显示图表编号
    • 可选图表单圈旋转或连续旋转
    • 显示屏上显示低电量警告
    • 折叠式提手
    • 卡装式附加支脚
    • 遥测传感器
    • 温度/湿度或者露点/湿度记录
    产品描述
    规格:
    可提供18种转速和温度范围组合、
    主电源: 115 Vac50/60 Hz,最大3.5 W(可选220 ~ 240 Vac50/60 Hz
    备用电源: 8"AA"碱性电池(内含)可保证48小时连续工作
    温度精度: ±1°C (±2°F)
    相对温度范围: 0 ~ 100%(无冷凝)
    相对湿度精度:±3%
    露点范围: 0 ~ 50°C
    (32 ~ 120°F)
    露点精度: ±1°C (±2°F)
    探头: 组合式温度/湿度探头,带4.5 m (15')电缆[要获得更长电缆,请咨询销售部门,最大长度7.6 m (25')]
    图表: 152 mm (6")圆形图表(随附60张分类图表)
    图表转速: 用户可选:每圈7天、24小时、12小时、6小时、3小时和1.5小时
    图表旋转: 用户可选:连续旋转或单圈旋转
    图表转速精度: 高于1%
    显示屏: 背光字母数字LCD16字符 x 2
    温度报警范围: -30 ~ 50°C (-20 ~ 120°F)
    相对湿度报警范围: 0 ~ 100% RH
    报警延迟范围: 用户可选:不延迟、
    延迟10分、301小时和2小时
    遥测报警连接口: 常开触点,48 Vac/Vdc0.1 A电阻性
    负载
    安装方式: 立式或卧式;独立式安装或壁挂式安装
    外形尺寸: 23.5(长)x 18.4(宽)x 7.0 cm(厚)(9¼ x 7¼ x 23⁄4")
    工作环境温度范围: 0 ~ 49°C (32 ~ 120°F)
    重量: 20.1 kg (4 lb, 7 oz)
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/CTH-89.html
    咨询方式
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
