产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 OM-70系列配有显示屏的便携式数据记录器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/23 14:28:15
0 人气:11
    关键字: 欧米伽 OM-70 便携式数据记录器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 现场仪表 感知层 温度仪表 温度传感器
    品牌: OMEGA
    OM-70系列便携式温度和温度/湿度数据记录器是易于使用的多用途设备,可广泛应用于冷却器、冷藏柜、温室、博物馆、实验室、海运集装箱、仓库、环境检测和食品贮存等场合。
    欧米伽OM-70系列配有显示屏的便携式数据记录器
    NOMAD ® 产品系列成员
    产品特点
    • LCD实时显示温度(°C°F)、相对湿度(% RH,只适用于型号OM-73)、时间、日期、报警状态、记录状态和电池状况
    • 用户可选择在存储器已满时停止记录,或覆盖旧数据以继续进行记录
    • PC延迟启动或点按记录控制
    • 透过记录器显示屏即可浏览已记录数据
    • 使用报警图标显示上/下限报警状况
    • 采用非易失性EEPROM存储器,即使出现电池故障亦不会丢失数据
    • USB接口,可快速传输数据
    • 小巧、轻便、易用
    产品描述
       OM-70系列便携式温度和温度/湿度数据记录器是易于使用的多用途设备,可广泛应用于冷却器、冷藏柜、温室、博物馆、实验室、海运集装箱、仓库、环境检测和食品贮存等场合。这些数据记录器的采样速度可快至每秒一次,也可慢至每18小时一次。型号OM-71OM-72可存储总计达43,344个温度测量值。
       型号OM-73仅储存温度测量值时可达43,344个,同时存储温度、湿度和露点测量值时可存储21,672个。型号OM-74热电偶数据记录器能够储存32,638个温度采样。每款数据记录器都附带易于使用的Windows软件。
       通过这款功能齐全的软件程序,您可设置数据记录器的所有功能,包括采样速度、记录持续时间、启动模式、记录模式,以及温度和相对湿度的上下限报警值。数据记录完毕后,您可通过该程序从记录器中下载数据、根据数据绘图,或把数据导出到ASCII文本文件或Excel文件,以作进一步分析。
    软件功能包括:
    将数据汇总为简单的报表格式, 以便浏览统计数据和报警信息 l
    以表格形式列出数据,详细显示所记录数据的日期、时间和数值
    图形功能,可用清楚的图形格式显示数据
    强大的缩放和自动调整功能用以缩放显示数据
    自动调整功能可让数据适应显示屏幕,用户亦可手动输入数值
    移动图形光标可读取图形中任意点的精确数据
    以文本文件或Excel格式导出数据
    打印图形或文本数据,可进行打印预览和选项设置
    通过记录器的配置选项可轻松地设置数据记录器的启动模式(即时或延时启动)、首选采样速度、报警设置和自定义ID
    校准功能受密码保护,可在设备中自动保存参数,也可还原设置
    规格:
    OM-71OM-72OM-73
    环境温度 测量范围(型号OM-71OM-73): -20 ~ 70°C (-4 ~ 160°F)
    外置传感器温度 测量范围(型号OM-72): -40 ~ 70°C (-40 ~ 160°F)
    储存温度: -40 ~ 77°C (-40 ~ 170°F)
    温度精度: ±0.5°C (±1°F), -17 ~ 50°C (1 ~ 122°F)
    温度分辨率: 0.1°C (0.05°F)
    相对湿度范围 (型号OM-73): 0 ~ 99% RH,无冷凝
    相对湿度精度(型号OM-73): ±2% RH (10 ~ 90% RH)
    相对湿度分辨率(型号OM-73): 0.05% RH
    OM-74
    显示温度分辨率: 199.9 °C°F内为0.1°C (0.2°F);高于200°C °F时为1°C (1°F)
    记录温度分辨率: 0.1°C (0.2°F)
    热电偶阻抗: 最大为50Ω(在规定精度内)
    冷端温度精度: ± 0.3°C (±0.5°F)
    工作温度: -18 ~ 55°C (0 ~ 131°F)
    储存温度: -30 ~ 80°C (-20 ~ 175°F)
    采样速度: 1秒至18个小时,用户可选
    报警设置: 带可视指示的超出上/下限报警
    LCD显示: 显示温度、日期、时间、报警状况、记录状态和电池状况
    时间精度: ±100 ppm @ 24°C (75°F)
    测量能力:
    OM-71OM-72OM-73 非易失性存储器;43,344个采样(只记录温度),或者21,672个温度、湿度和露点采样(型号OM-
    73);
    OM-7432,638个温度采样
    记录控制: 按下按键启动、设置后立即启动,或在用户指定的日期和时间启动。
    记录模式: 存储器已满时停止,或覆盖旧数据以继续进行记录。
    最低系统要求: 8MBRAM2MB的磁盘空间,800 x 600分辨率,1个空置USB端口
    软件兼容性: Windows XP/VISTA/7
    接口: USB 2.0
    工作电源:OM-71OM-72OM-73 3V CR2032锂电池(内含)
    OM-74 3AAA电池(碱性或锂电池[内含]
    电池寿命: 3年(平均值)
    外形尺寸:
    OM-71OM-72OM-73 6(高)x 5.7(宽)x 1.3 cm(厚)(2.36 x 2.24 x0.51")
    OM-74 5.7(高)x 5.5(宽)x 3.0 cm(厚)(2.25 x 2.15 x 1.2")
    重量:OM-71OM-72OM-73: 91 g (3.2 oz)
    OM-74 62 g (2.2 oz)
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/OM-70_SERIES.html
    咨询方式
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
