产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄OM-CP-QUADTEMP-A4通道温度数据记录器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/24 14:47:46
0 人气:1
    关键字: 欧米茄 OM-CP-QUADTEMP-A4 数据记录器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器
    品牌: OMEGA
    OM-CP-QUADTEMP-A是一款4通道热电偶输入、电池供电的独立式温度数据记录器。
    欧米伽OM-CP-QUADTEMP-A4通道温度数据记录器
    NOMAD®
    产品系列成员
    产品特点
    4条热电偶通道和1条环境温度通道
    实时工作
    开始时间可编程
    自动冷端补偿和线性化
    使用外接电源或用户可自行更换的电池
    产品描述
    OM-CP-QUADTEMP2000是一款相同的4通道热电偶式数据记录器,但它配备一个LCD显示屏。OM-CP-QUADTEMP2000可在屏幕上显示最小值、最大值和 平均统计值,它还有用户可配置的图形屏幕,用于显示任意通道组合。
    这些多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,每条通道中可测量和记录多达500,000个读数(可将通道禁用以增加存储容量)。
    OM-CP-QUADTEMP-AOM-CP-QUADTEMP2000在尺寸与性能方面都具有很大的提升。实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。存储介质为非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能很安全地保护已存储的数据。该数据记录器外形小巧,几乎可以在任何位置安装。数据检索简单易行。只要将数据记录器插入可用的USB端口,剩下的工作就可由简便易用的Windows® 软件完成。
    该软件把您的PC变成实时条形图表记录器。数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft Excel文件。
    规格:
    内部温度传感器通道
    校准精度: ±0.5°C0 ~ 50°C),±0.9°F32 ~ 122°F
    温度分辨率: 0.05°C
    温度范围: -20 ~ 60°C-4 ~ 140°F
    精度:* (内部温度统一为20°C):
    JKTEN型: ±0.5°C
    RSB型: ±2.0°C
    温度分辨率:
    JKTEN型: 0.1°C
    RSB型: 0.5°C
    热电偶连接方式: 超小型插座
    冷端补偿: 自动补偿,基于内部通道
    最大热电偶电阻: 1000Ω,建议为100Ω
    热电偶类型和范围:
    J型: -210 ~ 760°C-346 ~ 1400°F
    K型: -260 ~ 1370°C-436 ~ 2498°F
    T型: -260 ~ 400°C-436 ~ 752°F
    E型: -260 ~ 980°C-436 ~ 1796°F
    R型: -50 ~ 1760°C-58 ~ 3200°F
    S型: -50 ~ 1760°C-58 ~ 3200°F
    B型: 60 ~ 1820°C140 ~ 3308°F
    N型: -260 ~ 1300°C-436 ~ 2372°F
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/OM-CP-QUADTEMP-A.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
