北广精仪 海绵泡沫定负荷疲劳冲击测定仪
2016/6/24 13:50:15
主要用于泡沫聚合材料的往复冲击压缩疲劳试验,测定试样的厚度减少值和硬度降低值(残余变形率),并由此可以了解材料的动态疲劳特性。液晶屏显示中文操作。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北广精仪
一、产品型号:HMPL-2000
一、制造标准:(GB/T 18941 ISO 3385)《 软质泡沫聚合材料.用定载冲击法测定疲劳》
二、主要适用范围及功能:
余变形率),并由此可以了解材料的动态疲劳特性。本仪器同时满足我国汽车工业标准
QCT56-93《汽车座椅衬垫材料性能试验方法》和日本汽车工业标准JASOB408-84 等国外标准
的要求。本仪器采用微处理器进行控制,自动设定加载负荷大小及往复压缩次数,当负荷小
于或大于设定负荷时能够自动调节,保持在设定的负荷数值下进行试验。液晶屏显示中文操
作,本仪器具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点。
三、主要技术参数:
1、最大加载能力:0-2000N.(大小可设定)
2、往复压缩次数:20-120 次/分.(次数可设定)
3、往复压缩行程:最大100mm.
4、压盘直径:φ250 mm.
四、主要配置
1、测试主机一台
2、轮辐式高精度传感器一支
3、主机测试夹具一套
4、调速电机系统一套
5、电气控制箱一台
6、产品说明书一份
7、产品合格证一份
8、产品装箱单一份
北广精仪 绝缘材料体积表面电阻率测试仪
北广精仪 GB1408击穿电压强度测试仪微机控制
如何判定测试材料需要多大电压可以击穿
北广精仪 50KV计算机控制电压击穿测试仪
北广精仪 计算机控制塑料滑动摩擦试验机
