产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 HHM290多用数字万用表
欧米茄 HHM290多用数字万用表
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/27 13:23:55
0 人气:108
    关键字: 欧米茄 HHM290 多用数字万用表
    产品分类: 专用产品 维检工具 万用表
    品牌: OMEGA
    Omega-HHM290多用数字万用表
    Omega-HHM290多用数字万用表
    SUPERMETER®采用带专利的激光瞄准非接触式温度测量技术3表合1
    产品特点
    独一无二的功能!
    带可切换激光斑/激光圈瞄准器的内置红外线高温计
    可调节发射率,视场为10:1
    全功能自动调量程数字万用表
    测量电容、电感和频率
    双热电偶输入(非隔离),带温差功能
    使用6"AA"电池或直流适配器供电
    内置三脚架底座(随附三脚架)
    监测最小、最大和平均读数
    带拆卸式护套的坚固外壳
    产品描述
    "它让技术人员梦想成真!"Omega已获专利的多合一解决方案HHM290 SUPERMETER®在单台强大的手持仪表中融合真均方根全功能万用表、带激光瞄准器的非接触式红外线高温计和可进行差模测量的双输入K型(非隔离)热电偶仪表的功能。万用表可测量直流/交流电压、电流、电阻、频率和电容,并配有内置逻辑和二极管测试仪。红外线高温计的发射率可调,温度范围宽,提供10:1的视场和激光瞄准选择器开关。通过此开关,用户可以选择"单激光斑"进行热点定位,或选择"激光圈"指示平均面积测量的光学视场。大背光LCD同时显示数字读数和模拟条形图读数,并可进行最小/最大和平均读数设置。功能包括自动断电、融断万用表输入,以及使用电池或壁式交流适配器电源。HHM290配备安全测试引线、双K型温度探头、橡胶护套、电池、备用保险丝和操作手册。这些装置都有CE认证。
    规格:
    工作温度: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
    工作电源 6"AA"电池(附带)或可选直流适配器,9 Vdc @ 200 mA
    显示屏:双背光LCD,可显示43,000个数字读出结果和40个模拟条形图
    显示屏分辨率:
    低电量指示器: LCD上的图标
    电池寿命:无激光或LCD背光的情况下可正常使用100小时
    三脚架底座: ¼" ~ 20 UNC
    外形尺寸: 203(高) x 101(宽)x 51 mm(厚)(8 x 4 x 2")
    重量: 640 g (1.42 lb)
    热电偶类型:K型(非隔离)
    显示屏: T1T2T1-T2
    精度:读数的2%2°C
    测量范围: -200 ~ 1372°C(-328 ~ 1999°F)
    红外线测量
    测量范围: -20 ~ 550°C(-4 ~ 1022°F)
    精度@ 22°C读数的2%1.7°C,取较大值
    分辨率: 1°C°F
    光学视场: 10:1
    光谱响应: 8 ~ 14微米
    发射率: 0.1 ~ 1,可调节
    响应时间: ≤1.5
    波长(颜色): 630 ~ 670 nm(红色)
    作用距离:
    激光斑:最多12 m (40')
    激光圈:最多4.5 m (15')
    最高光功率输出: <1 mWII类激光产品
    激光指示器:显示屏上的激光图标
    直流电压
    量程: 430 mV ~ 1000V
    精度:读数的0.25% + 10位数
    交流电压
    量程: 430 mVac ~ 750 Vac
    精度:读数的1% + 20位数
    直流电流
    量程: 430 µA ~ 10 A
    精度:读数的0.5% + 10位数(最大43 mA)
    读数的2% + 10位数(最大10 A
    交流电流
    量程: 430 µA ~ 10 A
    精度:读数的1% + 20位数(最大430 mA
    读数的2.5% + 20位数(最大10 A
    电阻
    量程:最大41 MΩ
    精度:读数的0.3% + 20位数(最大4.3 MΩ
    频率
    量程:最大1 MHz
    精度:读数的0.1% + 3位数
    电容
    量程: 4.3 nF ~ 430 µF
    精度:读数的5% + 100位数
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/HHM290.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
