欧米茄CNi8D系列 ⅛ DIN双显示屏温度、过程和 应变PID控制器
The OMEGA®CNi8DH和CNi8DV是品质一流、精度极高的单回路自动调谐PID温度和过程控制器,可安装于⅛ DIN (92 x 45 mm)卧式或立式面板开孔。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:OMEGA
欧米伽CNi8D系列 ⅛ DIN双显示屏温度、过程和 应变PID控制器
产品特点
具有嵌入式以太网连接(可选)
具备锐丽幻彩功能的双显示屏
可编程数字滤波器
2个控制或报警输出(可选择DC脉冲、固态继电器、机械式继电器、模拟电压和电流)
完全自动调谐PID控制
内置激励电压
正面可拆卸
产品描述
The OMEGA®CNi8DH和CNi8DV是品质一流、精度极高的单回路自动调谐PID温度和过程控制器,可安装于⅛ DIN (92 x 45 mm)卧式或立式面板开孔。这两种仪器都采用同一种最先进的技术,具有毫不逊色的精度和品质,并且有延长的5年保修期作为质量保证。
CNi8DH和CNi8DV的配置和使用都很简便,但它们具备出色的多功能性,可提供大量强大的功能。
CNi8DH和CNi8DV标配几乎可任意搭配的2个控制或报警输出:额定电流为0.5 A @ 120/240 Vac的固态继电器;额定电流为3 A @ 120/240 Vac的"C"型SPDT继电器;用于外部SSR的10 Vdc脉冲输出;或者可选择作为控制输出或过程值重传的(0 ~ 10 Vdc或0 ~20 mA)模拟信号输出。
通用温度和过程仪器(型号CNi8)提供10种热电偶类型以及两线、三线或四线RTD、过程电压和电流以供选择。CNi8DH和CNi8DV控制器是与变送器和扩增传感器配套使用的理想之选。内置激励电压(24 Vdc @ 25 mA)是标配。仪器可处理以下三个量程内的0 ~ 20 mA过程电流和过程电压:0 ~ 100 mV、0 ~ 1V和0 ~ 10V。
与所有iSeries仪表一样,过程值显示屏可进行编程,能够针对任何设定值或报警值在绿色、琥珀色和红色之间更改颜色。在CNi8DH(卧式⅛ DIN)上显示过程值的LED拥有所有⅛ DIN控制器中最大的数字。
应变/过程仪表和控制器(型号iS)测量来自负载传感器、压力传感器和大部分应变片传感器的输入。输入范围包括0 ~ 100 mVdc、-100 mVdc ~ 1 Vdc、0 ~ 10 Vdc,还包括0 ~ 20 mA。驱动传感器的5 V和10 V激励电压是标配。
强力推荐的网络和通讯选件包括以太网LAN直接连接功能(带嵌入式Web服务器)和串口通讯。C24串口通讯选件包括可从菜单中选择的RS232和RS485接口,还包括简易的ASCII协议或MODBUS®协议。C4EI选项将以太网和RS485 ASCII/MODBUS集中在一个仪器中。
通过网络选件,iSeries旨在实现与热门工业自动化和控制程序以及Microsoft Visual Basic和Excel之间实现简单方便的集成。OMEGA®提供的免费配置软件让正常运行许多应用程序更加方便快捷。可从互联网下下载。
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/CNI8DH_CNI8DV.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
