产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 DP24-E ⅛ DIN过程仪表
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/27 11:53:06
0 人气:8
    关键字: 欧米茄 DP24 DIN过程仪表
    产品分类: 仪器仪表 其它 现场仪表
    品牌: OMEGA
    DP24系列由经济实惠、用户易于使用的面板式安装仪表构成,不必使用校准器就可以加以标定。
    Omega-DP24-E DIN过程仪表
    产品特点
    • 用户易于使用
    • 2410Vdc传感器激励电压
    • 方便地在-1999 ~ 9999 范围内标定(任意工程单位)
    • 前面板最小值/最大值以及皮重功能
    • 外置显示保持和皮重
    • 全尺寸14.2 mm (0.56") LED显示屏
    • 超出抗干扰和辐射高标准
    产品描述
    DP24系列由经济实惠、用户易于使用的面板式安装仪表构成,不必使用校准器就可以加以标定。DP24-E接受电压(0~、15010V DC)或电流(420mA)传感器。在标定后,可将前面板锁定以防止未经授权的更改,此外还可以卡装一个不带按键孔的可选前盖。
    规格:
    精度:读数的±0.05+1LSD@ 25°C (77°F)
    输入: 0 ~ 5 Vdc1 ~ 5 Vdc0 ~ 10 Vdc 4 ~ 20 mA(双向)
    工作温度: 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
    储存温度: -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
    温度系数: 50 ppm/°C
    显示屏: 4位数字,红色或绿色LED14.2 mm (0.56")
    显示量程: -1999 ~ 9999
    相对湿度: 95% @ 40°C (104°F),无冷凝
    接线方式:螺钉接线端
    外部功能:皮重、重置皮重、显示保持
    电源要求
    电压:标准115Vac ±15%(可选230Vac10 ~ 32Vdc
    频率: 5060 Hz
    功耗:最大2.5 W
    外形尺寸: 96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)(3.78 x 1.89 x 4.10")
    面板开孔: ⅛ DIN92(宽) x 45 mm(高)(3.62 x 1.77")
    面板后方厚度: 100 mm (3.94")
    重量: 312 g (11 oz)
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/DP24-E.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
