北广精仪 微机控制50KV电压击穿试验仪
电击穿试验仪由电脑控制,数据采集方式通过光电隔离,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北广精仪
微机控制50KV电压击穿试验仪北京厂家无线蓝牙主要技术要求:
1、设备输入电压: 交流 50KV (普通试验室电源均可兼容)
2、试验电压方式: 交流 0--50 KV ;
直流 0--50 KV
3、电器容量:10KVA
4、试验方法:0-50KV全量程可调(采用高精度电压采样器件,取消了同类厂家由于电压采样精度不够必须采用高压分级的方式)
5、击穿及耐压试验升压速率:
0.1 KV/S
0.2 KV/S
0.5 KV/S
1.5 KV/S
2 KV/S
2.5 KV/S
3.0 KV/S
微机控制50KV电压击穿试验仪北京厂家无线蓝牙主要配置:
1、主机一台
2、试验电极:
(1)试验用薄膜电极 ¢25mm两个,¢75mm一个
(2)漆包线电极两个
(3)管用电极两个
3、试验用油盒两只
4、放电棒一只
5、试验用软件一套
6、计算机一套
7、打印机一台
15、九级安全防护措施:
(1) 超压保护
(2)试验过流保护
(3)试验短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
(6)零电压复位保护
(7)试验结束放电保护
(8)独立保护接地
(9)试验完成后电磁放电
微机控制50KV电压击穿试验仪北京厂家无线蓝牙试验方式
1、绝缘试样空气中击穿或耐压试验
2、绝缘试样浸油中击穿或耐压试验
3、绝缘试样空气中阶梯击穿或耐压试验
4、绝缘试样浸油中阶梯击穿或耐压试验
注:根据用户要求,可定制其他试验方式
微机控制50KV电压击穿试验仪北京厂家无线蓝牙试验软件:
1、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性。
2、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数。
3、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果。
4、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果。
5、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作。
3、打印预览界面截图:
安全保护功能:
1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于270mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
3该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、过压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警,电磁放电等。
4、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
5、试验放电装置,电磁铁自动放电放置。
微机控制50KV电压击穿试验仪北京厂家无线蓝牙常规型号:
BDJC-10KV
BDJC-20KV
BDJC-50KV
BDJC-100KV
BDJC-150KV
1、 试验主机一台
2、 5万伏高压发生器一台
3、 全自动微电脑电压调压装置一套(串口方式)
4、 试验电极规格(紫铜)
5、 试验用油盒一只:材质为有机玻璃
6、 电磁自动放电装置一套。
7、 电压击穿计算机测控软件一套
8、 计算机一套(专用抗强干扰计算机)
9、彩色喷墨打印机一台(惠普品牌)
10、国家一级计量鉴定质检证书一份
11、产品使用说明书一份
12、合格证一份
微机控制50KV电压击穿试验仪北京厂家无线蓝牙注意事项:
1、仪器安装时应具有独立的接地线。
2、在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。
3、仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
4、试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间
5、试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。
6、每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电棒对高压电极进行放电,放电时间5秒以上。
7、每次进行试验前,必须检查仪器接地。
微机控制50KV电压击穿试验仪北京厂家无线蓝牙产品特点
1、运行于WIN XP/WIN7/WIN8系统下的独立安装软件,界面友好,操作简单
2、实验显示曲线,数据自动储存,自动查找
3、多种用途可以进行交、直流试验试验准确、可靠、安全
4、计算机控制试验过程,自动判断停止,自动复位
5、超压、过流、短路、漏电、误操作等多种保护
北广精仪 绝缘材料体积表面电阻率测试仪
北广精仪 GB1408击穿电压强度测试仪微机控制
如何判定测试材料需要多大电压可以击穿
北广精仪 50KV计算机控制电压击穿测试仪
北广精仪 计算机控制塑料滑动摩擦试验机
