产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 PX409微加工硅工艺高精度传感器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/28 11:25:34
0 人气:48
    关键字: 欧米茄 PX409 高精度传感器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力变送器 压力传感器
    品牌: OMEGA
    OMEGA的PX409系列高精度单向真 空量程(负表压)型号具有全不锈钢 接液部件、焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环境 中。
    OMEGA-PX409高精度传感器
    微加工硅工艺、真空压力量程
    产品特点
    • ±0.08% BSL的高精度,包括线性度、滞后性及重复性
    • 广泛的温度补偿范围:-29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
    • 出色的温度性能跨度:在补偿范围内为±0.5%
    • 5测量点NIST可溯源校准
    • 全不锈钢接液部件
    • 响应时间短
    • 具有固态可靠性和稳定性
    • 最小400%的耐受压力
    • mV/V、电压或电流输出
    产品描述
    OMEGAPX409系列高精度单向真 空量程(负表压)型号具有全不锈钢 接液部件、焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环境 中。真空型号可测量负表压,其输出 随负压的增加而增加。
    其量程为-10 inH2O ~ -15 psi,单向 输出范围为10 mV/V0 ~ 5 Vdc以及 4 ~ 20 mA(环境设置为4 mA)。
    规格:
    输出:
       毫伏: 对于真空为0 ~ 10 mV/V
       放大电压: 对于真空为0 ~ 5 Vdc
       电流环路:4 ~ 20 mA
    电源要求:
       毫伏: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
       放大电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
       电流环路: 9 ~ 30 Vdc[最大环路电阻 = (Vs-9) x 50][温度高于105°C (229°F)时为9 ~ 20 Vdc]
    遵循CE的规定: 满足工业辐射和抗干扰标准EN61326
    精度(包括线性度、滞后性和重复性): 最大值为±0.08% BSL
    零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为 1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%
    跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%),接头向下,沿垂直方向校准
    工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
    [对电压或电流输出为-45 ~ 115°C (-49 ~ 240°F)]
    温度补偿范围:
       量程> 5 psi -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
       量程≤ 5 psi -17 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
    零点热效应(在温度补偿范围内压力为0 psig 时):
       量程> 5 psi 量程的±0.5%
       量程≤ 5 psi 量程的±1.0%
    跨距热效应(在温度补偿范围内):
       量程> 5 psi 量程的±0.5%
       量程≤ 5 psi 量程的±1.0%
    长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
    冲击: 50 g11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
    振动: 5-2000-5 Hz30分钟的周期,曲线 L,军用标准Mil-Spec 810514-2-2,纵轴及横轴
    响应时间: <1 ms
    带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
    耐受压力(正向):
       10 inH2O 满量程的10
       1 psi 满量程的6
       2.5 psi及更高: 满量程的4
       (负向为4倍或1个大气压,以较大值为准)
    破裂压力:
       10 inH2O ~ 15 psi 1,000 psi
       15及更高: 3,000 psi
    电气终端:
       PX409 一体化2 m (6')电缆
       PX419 微型DIN
       PX429 扭锁式
       PX459 M12 4
    对接连接器
       PX419 CX5302(内含)
       PX429 PT06F10-6S(单独销售)
    环境保护:
       PX409 IP67
       PX419, PX429以及PX459 IP65
    接液部件: 316不锈钢
    压力端口: ¼-18 NPT外螺纹
    校准: 配备5测量点校准证书
    重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),取决于配置
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/PX409_VAC.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
