产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >北广精仪 GB-T1649拉伸强度测试机汽车座椅测试仪
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司 2016/6/29 16:23:53
0 人气:145
    关键字: 电子万能拉力机 拉伸强度试验机 抗拉伸撕裂试验机
    产品分类: 仪器仪表 其它 分析测试仪表
    品牌: 北广精仪
    北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,主要产品有电压击穿试验仪,体积表面电阻率测试仪,介电常数介质损耗测试仪,拉力机,海绵落球回弹试验仪,海绵压线硬度测定仪等01057432088
    一、GB-T1649拉伸强度测试机汽车座椅测试仪北京厂家产品的制造和检验标准:
    GB-T16491-2008《电子式万能试验机》
    GB2611—92《试验机通用技术要求》
    二、GB-T1649拉伸强度测试机汽车座椅测试仪北京厂家适应标准:
    GB/T1040.1-2006/ISO527-1-1993《塑料拉伸性能的测定》
    GB/T1041-2008/ISO604-2002《塑料压缩性能的测定》
    GB/T9341-2008/ISO178-2001《塑料弯曲性能的测定》
    三、   GB-T1649拉伸强度测试机汽车座椅测试仪北京厂家产品介绍:
    1.      应用范围:非金属、塑料复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲物理性能试验。
    2.      应用领域:可广泛应用于航空航天、石油化工、汽车零配件、工程塑料、电线、电缆、塑料橡胶、纺织、陶瓷、建材、金属材料、高分子材料分析检测。
    3.      应用样品:哑铃型、矩形、圆形、圆柱形、角形
    4.      供货机型:可按用户要做试验的试样材质、几何形状、负荷范围、相关标准,确定机型(微型、精密型、标准型、特殊型)。
    5.      测试结果:可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、屈服强度、断裂伸长率、弹性模量、应力、应变等多种参数。
    6.      力值测量:配高精度进口或者国产传感器,全量程线性,测试范围更宽扩。
    变形测量:主机高精度光电编码器测量,还可以配大变形测量装置,测量伸长率精确。
    7.      曲线方式:
    拉伸:力—伸长、应力-应变、强度-时间;力-时间、伸长-时间、应变-时间。
    压缩:力-变形、应力-应变、强度-时间、力-时间、变形-时间、应变-时间
    弯曲:力-挠度、强度-时间、力-时间、挠度-时间。
    8.      曲线对比:同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。
    9.      局部放大试验:曲线上的任意段可进行区域放大分析和还原。
    10.  数据分析:在曲线图上的试验数据可随意选取分析。
    11.  自动存储:试验条件、测试结果、测试曲线、数据和一组试样结果选定是否有效,并可连续测试动存储,随时调用,可以按着每一个人的测试习惯,分别命名存储在不同的文件目录下。
    12.  报告选择打印:可按用户需求选择不同的报告格式,可用EXCEL或Word直接查看报告或选取不同曲线数据对比形式,包括分开对比和叠加对比打印。
    13.  仪器功能:
    14.  断裂停车功能:试样拉断瞬间能自动停车。
    15.  自动保护:有自动过负荷、过流、过压、欠压、超温、上下限位保护。
    16.  横梁位置:本机除具有独特的标尺横梁位置指示外,还有横梁位置数字显示功能。
    17.  控制功能:恒试验力、恒变形控制方式。
    18.  手动控制:除自动控制外,还有中文液晶显示手动控制箱,可手动操作横梁上下变速,使移动横梁位置控制更方便。
    19.  可选择不同的力值单位(N、kgf、gf)
    20.  清零:可对负荷、变形、位移测量随时进行手动或自动清零。
    四、GB-T1649拉伸强度测试机汽车座椅测试仪北京厂家主要技术参数及精度:
    1、试验机等级:0.5级
    2、力值测量:
      2.1最大试验力: 10KN
      2.2有效测力范围: 0.4%-100%FS(内外不分档)
      2.3分辨力: 1/300000
      2.4高精度传感器精度:±0.5%
      2.5负荷测量精度:±0.5%
    3、  试验速度:
     3.1调节范围:±0.5%无级调速)
      3.2速度精度: ±0.5%
      3.3匀试验力速率、匀变形速率控制范围:0.01%~10%FS/S
      3.4 匀试验力速率、匀变形速率控制误差:±0.5%
      3.5 恒试验力、恒变形控制范围:0.5%~100%FS
      3.6 恒试验力、恒变形控制误差:
            小于10%FS时为设定值的±1%
                   大于10%FS时为设定值的±0.1%
    4、 位移(移动横梁):
     4.1   测量范围:0~1000mm
     4.2   分辨力:0.001mm
     4.3   位移精度:±0.5%
    5、变形:
      5.1 横梁变形测量精度:±0.5%
      5.2 横梁试验中变形测量范围:580-860mm
      5.3 大变形测量精度:±0.5%
      5.4 大形测量范围:10-1000mm
    6、机器结构描述:
      6.1 双丝杠四立柱结构,采用圆弧同步带轮减速,德国毛坯滚球丝杠,传动无间隙,使试验力和变形速度精密控制得到保证。四立柱结构保证结构超强稳定,刚性十足,寿命和克服机械变形大大提高。圆弧同步带轮传动平稳,响应快,噪声低。 伺服单元采用全数字交流进口伺服电机和驱动器,调速范围宽,精度高。
     6.2有效试验宽度:420mm
     6.3夹具间有效行程: 860mm
     6.5横梁最大有效行程:1160mm
     6.6 参考外形尺寸:900×480×1810mm
      6.7 参考重量: 300kg
     6.7电源:AC220V  0.5KW
    更多内容请访问 北京北广精仪仪器设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=54614)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
