产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄OSW系列旋转选择开关
欧米茄OSW系列旋转选择开关
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/30 10:57:21
0 人气:171
    关键字: 欧米茄 OSW系列 选择开关
    产品分类: 低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关 选择开关
    品牌: OMEGA
    为实现等温、低电阻的温度测量电路的切换,OMEGA提供了三种样式的选择开关。OSW样式具有镀银触点,而OSWG系列则包含镀金触点。
    欧米伽OSW系列旋转选择开关
    产品特点
    • 76 mm (3")127 mm (5")¼ DIN尺寸
    • 镀金或镀银触点
    • 23孔,尺寸为76 mm (3")127 mm (5")
    • 234孔,¼ DIN尺寸
    • 2 ~ 34个位置
    • 圆形或握把式手柄
    • 内含接线组合螺丝
    产品描述
    为实现等温、低电阻的温度测量电路的切换,OMEGA提供了三种样式的选择开关。OSW样式具有镀银触点,而OSWG系列则包含镀金触点。SW14 ¼ DIN开关可选择镀金或镀银触点。每种样式均在一个无中断的Noryl®外壳内提供2 ~ 34个位置。
    这款旋转开关的等温设计可减少输入和输出热电偶接线之间的温度梯级,从而最小化热电偶信号传输时因在接线端产生热电动势而导致的误差。镀银或镀金触点的低电阻还能够切换温度敏感电阻设备,如RTD和热敏电阻。
    双极SWOSW系列开关具有一个方便的"关闭"位置。"关闭"位置可留作开路或短路,以防止假信号在热电偶仪器上进行记录。每个极点均完全隔离。为实现快速简单的接线,开关后面的接线端均有清晰标示。
    规格:
    仪表前盖: 96 mm (3.78")方形,¼ DIN
    面板厚度:
       2极点: 63 mm (213⁄32")
    3极点: 82 mm (35⁄32")
    4极点: 101 mm (329⁄32")
    面板开孔:直径92 mm (35⁄8")
    正面高度: 28 mm (13⁄32");带握把式手柄时为67 mm (25⁄8")
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/OSW_SW14.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
