产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄HX92A相对湿度变送器
欧米茄HX92A相对湿度变送器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/6/30 10:22:44
0 人气:127
    关键字: 欧米茄 HX92A 湿度变送器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器
    品牌: OMEGA
    HX92A是一种经济实用的湿度变送器,可在现场提供连续的相对湿度监测。它可提供电压输出或两线电流输出。
    欧米伽HX92A相对湿度变送器
    产品特点
    • 4 ~ 20 mA0 ~ 1 V输出
    • 小巧紧凑的外形适合各种安装
    • 防水外壳
    • 精度达到2.5% RH
    产品描述
    HX92A是一种经济实用的湿度变送器,可在现场提供连续的相对湿度监测。它可提供电压输出或两线电流输出。变送器输出经过线性化,相对湿度读数采用温度补偿。薄膜固态电容感应相对湿度。传感器的网状不锈钢过滤器可为其提供保护,并且便于拆下进行清洁。外壳具有防风雨保护作用,使用提供的螺钉通过内部孔安装设备。最小电压为6V,这种异常偏低的电压有利于使用可产生高阻抗的长电线。HX93A是提供湿度和温度
    变送信号的类似设备。
    规格:
    输入电压范围:标称电压为24 Vdc (6 ~ 30 Vdc)
    相对湿度测量范围: 3 ~ 95%
    温度: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
    相对湿度精度:±2.5% RH,适用于20 ~ 80%的相对湿度范围;±3.1% RH,相对湿度低于20%或高于80% @ 25°C,温度系数为±0.1% RH/°F
    输出
    HX92AC: 4 ~ 20 mA,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围
    HX92AV: 0 ~ 1 Vdc,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围
    相对湿度的温度补偿: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
    相对湿度时间常数(90%响应,在25°C
    1m/s的流动空气中): >10秒,10 ~ 90% RH>15秒,90 ~ 10% RH
    重复性: ±1% RH, 0.5°F
    外壳:聚碳酸酯塑料防水外壳;符合NEMA 4X规格的要求
    接线方式:不透液体的尼龙材质,带氯丁橡胶压盖,用于直径2 ~ 7 mm (0.09 ~ 0.265")电缆;内部4针接线盒接受1422号电线
    外形尺寸
    HX92A(*)HX92A(*)-D外壳: 50(宽) x 65(长) x 35 mm(厚)(1.97 x 2.56 x 1.38")
    HX92A(*)-D探头: 15.9(厚)x 56 mm(长)(0.625 x 2.2")
    HX92A(*)-D探头: 15.9(厚)x 127 mm(长)(0.625 x 5")
    重量:
    HX92A(*): 82 g (2.9 oz)
    HX92A(*)-D: 100 g (3.5 oz)
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/HX92A.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
