欧米茄DPF11 1⁄8 DIN批量控制器
DPF11小型批量器是所有批量应用的理想之选。 经由按键,显示屏可显示批量值、流速和批量/总累计。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:OMEGA
产品特点
5位标度因子
显示流速、批量大小和批量/累计或总累计
第二个B继电器可对预警告或选定批量/总累计时的输出进行编程
安全上锁
NEMA 4X (IP65)防护等级前面板
可选RS422或RS232
提供模拟输出
产品描述
DPF11小型批量器是所有批量应用的理想之选。经由按键,显示屏可显示批量值、流速和批量/总累计。开始和停止按钮使分批控制变得简单。 DPF11由一个6位数字累加器和一个4.5位数字速率计组成,配有两个继电器输出。一个输出为批量值(预设A)专用,另一个则可激活用于预警告或批量/总累计。该装置可计数到预设值(复位归0)或从预设值向下计数(设置为预设)。开始、停止和复位功能可从前面板或由遥控输入激活。用于数据记录的模拟输出(可指定流速或批量值)为可选。在单个RS232或RS422回路上最多可有99个装置与一台主机通讯。
规格:
精度:满量程的0.01%(±1个显示数字)
显示屏: 6位数字,高13.97 mm (0.55")
的LED(±1个显示数字)
输入电源: 110 Vac ±15%,220 Vac ±15%,24 Vac ±15%
电流:最大250 mA dc,或6.5 VA AC
输出功率:(仅AC供电装置)12 Vdc @ 50 mA,非稳压-10 +50%
温度:
工作温度: 0 ~ 54°C (32 ~ 130°F)
存放温度: -40 ~ 93°C (-40 ~ 200°F)
湿度: 0 ~ 90%相对湿度,无冷凝
内存: EEPROM可存储数据达10年
认证: CE认证
脉冲输入:
低: 0 ~ 1 Vdc
高: 4 ~ 30 Vdc 10 kΩ阻抗,最高
10 kHz;最低0.05 Hz,用于流速指示
磁脉冲输入: 30 mV输入,(最大50V)
信号10 kΩ阻抗,最高5 kHz
输出继电器: (2)额定5 A,120/240 Vac或28 Vdc(常闭继电器触点和NPN晶体管输出可由焊接跨接器选择)
面板开孔: 92(宽)x 45(高)x 108 mm
(厚)(3.622 x 1.772 x 4.245")
外形尺寸: 113(宽)x 67(高)x 126 mm
(厚)(4.44 x 2.63 x 4.95")
运输重量: 9 kg (2 lb)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/DPF11_12.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
