产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >JUMO TYA 201 – 单相功率控制器
供稿:久茂自动化(大连)有限公司 2016/6/30 15:26:08
0 人气:116
    关键字: 功率单元 TYA 201 功率控制器
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
    品牌: 久茂
    功率控制器可用于需要控制较大的阻性和感性负载的通断 (例如工业炉制造和塑料加工工艺过程中)。功率控制器包含两个反并联的开关晶闸管,散热器,和电子控制元件。
    特征:
    可通过液晶文字显示屏对设备进行设置
    可通过USB 接口和设置程序对设备设置
    可不用外接电源即可进行设置(USB 接口供电)
    通过双能源管理系统对电网功率进行优化
    RS422/485 接口或PROFIBUS-DP 通讯
    移相触发模式,脉冲触发模式,以及半波控制
    带启动电流限制的软启动功能
    对 MoSi2 型加热元件的监测和保护
    Teach-in 功能可以检测出负载部分断路
    内部集成的诊断系统 (例如旋转磁场检测)
    产品描述:
    JUMO TYA 201 代表着JUMO 不断进步的功率控制技术的最新成果。这款功率控制器由微电脑芯片控制,所有的参数都可以显示在LCD 显示屏上,通过面板上的4 个按键可以轻松的操作和设置。
    SCR 功率控制器可用于需要控制较大的阻性和感性负载的通断 (例如工业炉制造和塑料加工工艺过程中)。SCR 功率控制器包含两个反并联的开关晶闸管,散热器,和电子控制元件。
    关于SCR 功率控制器的安装,工作电流小于等于100 A的型号可以使用35 mm 的导轨安装或通过背板安装在墙面上。大于100 A 的型号只能墙面安装。
    根据设置的不同,SCR 控制器可以工作在移相触发模式 – 启动电流的限制值可调 – 或是脉冲触发模式。
    在脉冲触发模式下,第一个半波的相位角被切掉,因此可以用来控制变压器负载。在控制过程中,供电电压的波动对整个过程没有影响。可用的次级控制方式有 U, U2, I, I2, 和P 控制。其它可用的选项包括指定一个最小控制值的输出。
    在移相触发模式下,控制器可以指定需要的相位角 – 最大180 度 – 控制器会逐渐到达这个相位角以避免过大的冲击电流(软启动)。
    SCR 功率控制器符合VDE 0160 5.5.1.3 (5/88) 和 VDE 0106 part 100 (3/83) 标准要求。该设备必须按照供电公司的相关规程进行接地。
    更多内容请访问 久茂自动化(大连)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=46716)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
