欧米茄PTH-1XA,RH-122和RH-1X便携式检测器
欧米伽PTH-1XA,RH-122和RH-1X便携式检测器
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
产品特点
同时显示温度和相对湿度
自动断电
可存储检测值(最小值/最大值)
°C/°F 切换
On/Off开关
腰带或口袋夹
含电池
小尺寸
规格:
PTH-1XA
颜色:深灰色
电源:一个纽扣电池 (CR2032)(内含)
湿度量程: 5 ~ 95% RH
湿度精度: 10 ~ 90% RH ±3%,所有其他范围±5%
温度量程: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
温度精度: ±1°C (±2°F)
响应时间:通常为80秒
外形尺寸: 150(长)x 20(宽)x 15 mm(厚)(5.9 x 0.8 x 0.6")
重量: 62 g (2 oz)
RH-122
颜色:黑色
电源:一个纽扣电池 ((LR44)(内含)
湿度量程: 20 ~ 90% RH
湿度精度: ±5%,
温度量程: -10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
温度精度: ±1°C (±1.8°F)
响应时间:通常为80秒
重量: 47 g (1.5 oz)
RH-1X
颜色:银色和黑色
电源: “AAA”电池(内含)
测量范围: 5 ~ 95% RH,-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
湿度精度: 30 ~ 80% RH ±3%,所有其他范围±5%
工作温度范: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)(湿度<80%)
温度精度: ±1°C (±2°F)
存放温度范围: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)(湿度<70%)
响应时间: 30 ~ 90%吸收时间120秒,90 ~ 30% 吸收时间150秒
外形尺寸: 14.2 x 160 mm (0.56 x 6.3")
重量: 50 g (1.8 oz)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/PTH-1XA.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
