DEFURO光电开关
2016/6/16 8:31:36
光电开关(传感器):分圆柱型,方型,每个产品分别有漫反射式,反射板式,对射式,而且具有自由电压型,用户可以根据自己需要的距离或者是安装场合选择。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:德夫尔
P2030迷你小光电:体积小,安装灵活方便,实用性强,输出方式与感应距离多样可选。反射板(0.1-2m)为带滤光片功能;反射板(0.1-0.7m)为检测透明物体专用。
p5050自由电压光电:安装灵活方便,自由电压输入,实用性强,输出方式与感应距离多样可选。反射板(6 m)为带滤光片功能,距离长,对射最长可达到40m。
P5050低电压光电:安装灵活方便,实用性强,输出方式与感应距离多样可选。反射板(6 m)为带滤光片功能,距离长,对射最长可达到40m。
P6080系列光电开关:安装灵活方便,可选带定时器,实用性强,输出方式与感应距离多样可选。距离长,对射最长可达到50m。
圆型系列光电开关:体积小,安装灵活方便,实用性强,输出方式与感应距离多样可选。M8-M18工作电压为10-30VDC;M18的还有24-240VAC电压。
槽型(U型)光电开关:兼容晶体管-晶体管逻辑5V电压,响应频率>1KHZ,最小检测物体:Φ1mm, NPN输出,最大电流100mA,工作温度 -25℃ - +70℃。
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
