产品选型
宇泰 UT-206 高性能RS-232转RS-485/422光电隔离转换器
UT-206光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号
产品分类:
工业以太网 光电隔离器
品牌:
宇泰科技
UT-206光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING),提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。 RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422、RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式任何软件的修改。
   UT-206光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232到RS-422、RS-232到RS-485转换。
连接器和信号
订购信息
备注:
以上产品配件为电源串口线接线端子
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
