产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄HX15耐高温相对湿度/温度变送器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/7/5 13:19:26
0 人气:5
    关键字: 欧米茄 温度变送器 HX15
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
    品牌: OMEGA
    欧米伽HX15耐高温相对湿度/温度变送器
    产品特点
    • 工作范围-40 ~ 180°C  (-40 ~ 356°F)
    • 远程不锈钢探头(随附)
    • 79 mm (3")长的壁挂式安装探头
    • 229 mm (9")长的管道安装探头
    • 精度:相对湿度2%,0.5°C
    产品描述
    HX15系列两线远程变送器可测量-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)大温度范围内的相对湿度和温度。HX15-W 79 mm (3")不锈钢探头用于壁挂式安装。HX15-D 229 mm (9")不锈钢管状探头配有可拆卸法兰。探头通过1 m (40") 特氟龙电缆连接到外壳。现场无法更换探头。
    规格:
    精度:
    相对湿度:
    ±2% RH,3% ~ 95% @ 25°C (77°F);±0.05% RH/°C,-40 ~ 150°C (-40 ~ 302°F);
    时间常数: 30 s,90%响应,1 m/s的流动空气
    温度: ±0.5°C (1°F),-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F);时间常数4 s,60%响应,1 m/s的流动空气
    内部感应部件: 相对湿度,薄固态电容;温度,1000 Ω铂RTD
    工作电源: 7 ~ 30 Vdc
    输出: 4 ~ 20 mA,相对湿度0 ~ 100%;4 ~ 20 mA,温度-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
    工作温度范围:
    电子元件: ABS外壳NEMA 4X (IP66),-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
    探头: -40 ~ 180°C (-40 ~  356°F)
    外形尺寸:
    电子元件: 55(高) x 80(宽) x 120 mm(长)(2.16 x 3.14 x 4.72");壁挂式安装
    探头: 79 x 直径16 mm (3 x 0.625"),1 m (40")的特氟龙电缆,壁挂式金属安装夹
    管道探头: 229 x 直径16 mm D (9 x 0.625"),1 m (40")的特氟龙电缆,可拆卸和调节的管道法兰
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/HX15.html
    咨询方式:拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
