欧米茄HX71系列经济型相对湿度传感器/变送器
欧米伽HX71系列经济型相对湿度传感器/变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
产品特点
316不锈钢外壳或ABS塑料防水外壳
精度达到 ±3.5% RH @ 23°C
种不同输出型号:4 ~ 20 mA、0 ~ 1 Vdc或0 ~ 5 Vdc
可拆卸不锈钢传感器帽
非常适合墙壁或管道安装
产品描述
HX71系列相对湿度传感器/变送器提供适用于多数相对湿度监视应用的可靠而经济的方法。紧凑外形设计非常适合墙壁或管道安装。每款装置均经过出厂校准,以提供极佳的灵敏度、快速响应和稳定性。该装置具有安装与连接简单的特点。线性电流或电压输出允许与多数显示屏和仪表、控制器、记录仪和数据记录器等控制设备交互。设计采用316不锈钢NEMA 4 (IP66)外壳,并包含带有裸端导线的屏蔽输出电缆。提供安装套件,能够进行墙壁或管道安装。
规格:
相对湿度精度: ±3.5% RH 15 ~ 85% RH@23°C ±4% RH (低于15% RH及高于85% RH@23°C)
输入电压范围:
HX71-MA: 8 ~ 12 Vdc(极性保护)
HX71-V1, HX71-V2: 8 ~ 24 Vdc(极性保护)
输出:
HX71-MA: 0 ~ 100% RH为4 ~ 20 mA
HX71-V1: 0 ~ 100% RH为0 ~ 5 Vdc
HX71-V2: 0 ~ 100% RH为0 ~ 1 Vdc
RH 温度补偿: -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
重复性: ±1% RH
外壳: 316 不锈钢
连接: 2 m (6') 屏蔽电缆,裸端导线, PVC 护套
外形尺寸:
不锈钢管型号: 130(长)x 16 mm(厚) (5.125 x 0.625")
ABS 外壳型号: 49.8 (长)x 64.8(宽)x 34.8 mm(厚)(1.96 x 2.55 x 1.37")
重量:
不锈钢管型号: 67 g (0.18 lb)
外壳型号: 82 g (2.9 oz)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/HX71.html
咨询方式:拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
