欧米茄HX93AC相对湿度/温度变送器
HX93D和HX93A系列变送器提供远程和现场相对湿度和温度监测。两个系列都能输出与测得的湿度或温度成比例的线性化电流或电压信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:OMEGA
欧米伽HX93AC相对湿度/温度变送器
产品特点
4 ~ 20 mA或0 ~ 1 Vdc输出,可用于相对湿度和温度
防溅外壳
精度可达2.5% RH和0.6°C
带可指示湿度和温度内置显示屏的新型号
管道安装和远程探头型号随附管道安装套件
产品描述
HX93D和HX93A系列变送器提供远程和现场相对湿度和温度监测。两个系列都能输出与测得的湿度或温度成比例的线性化电流或电压信号。相对湿度输出采用温度补偿。使用电流输出型号,几乎可以将变送器放在远离测量设备的任意位置。HX93DA型配有内置双显示,可同时指示湿度和温度。所有型号都使用薄膜固态电容来感应相对湿度,使用铂100 Ω RTD来感应温度。不锈钢网状过滤器便于拆下进行清洁,可保护传感器。安装螺钉位于结实的聚碳酸酯外壳中易于接触到的位置,聚碳酸酯外壳容纳电子元件,并按NEMA 13规格为保护电子元件。
规格:
输入电压范围: 标称电压为24 Vdc
HX93A系列:6 ~ 30 Vdc
HX93DA系列:12 ~ 30 Vdc
测量范围
相对湿度: 3 ~ 95%
温度: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
精度
相对湿度: ±2.5% RH,适用于20 ~ 80%的相对湿度范围;±3.1% RH,相对湿度低于20%或高于80%时 @ 25°C (76°F),温度系数为±0.1% RH/°F
温度: 0.6°C (±1°F)
输出
HX93AC或HX93DAC: 4 ~ 20 mA,适用于0 ~ 100% 的相对湿度范围和 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)的温度范围
HX93AV: 0 ~ 1 Vdc,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围和 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)的温度范围
相对湿度的温度补偿: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
相对湿度时间常数(90%响应,
在25°C、1m/s的流动空气中):
>10秒: 10 ~ 90% RH;
>15秒 90 ~ 10% RH
重复性: ±1% RH, 0.5°F
外壳: 灰色聚碳酸酯,(IP65、DIN 40050)NEMA等级可达13,UL
列名连接: 不透液体的尼龙材质,带氯丁橡胶密封件,用于直径0.09 ~ 0.265"的电缆;内部4针接线盒接受14到22号线
外形尺寸:
HX93A(*)和HX93A(*)-D外壳: 79.8 x 81.8 x 54.9 mm(3.14 x 3.22 x 2.16")
HX93A(*)-D探头: 15.7(直径)x 124.5 mm(长)(0.620 x 4.9")
重量:
HX93A(*): 170 g (6 oz)
HX93A(*)-D: 187 g (6.6 oz)
双小型环路供电
指示器: 31/2位半LCD
读取速率: 2.5次/秒
显示精度:
相对湿度: ±2.5% RH
温度: ±0.6°C (1°F)
显示屏分辨率:
相对湿度: 0.1% RH
温度: 0.1°C (0.1°F)
与输出相关的显示精度:
相对湿度: ±0.3% RH
温度: ±0.3°C (0.5°F)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/HX93A.html
咨询方式:拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
