产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄RHCL-2高精度便携式相对湿度/温度校准仪
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/7/5 13:58:15
0 人气:13
    关键字: 欧米茄 RHCL-2 温度校准仪
    产品分类: 仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
    品牌: OMEGA
    OMEGA® RHCL-2是一种基于微处理器的可编程湿度校准系统,用于计量实验室室内或野外现场NIST可溯源湿度校准
    欧米伽RHCL-2高精度便携式相对湿度/温度校准仪
    产品特点
    RHCL-2采用经过验证的光学冷镜(OCM)技术
    完全自足型便携式湿度校准系统
    可提供最高精度的相对湿度和温度(空气温度):相对湿度范围:5 ~ 95%
    空气温度范围10 ~ 50°C
    温度和相对湿度独立控制
    镜面污染自动校正
    依据NIST可溯源标准的认证测量结果
    产品描述
    OMEGA® RHCL-2是一种基于微处理器的可编程湿度校准系统,用于计量实验室室内或野外现场NIST可溯源湿度校准。RHCL-2完全自足,无需压缩空气或水连接即可工作,真正实现便携性。该系统可提供最高精度的相对湿度和环境温度。温度、相对湿度独立控制;因此,在周边环境温度条件下,校准工作不受限制。RHCL-2采用光学冷镜(OCM)主流测量技术实现溯源和反馈控制。仪器易于操作,具体体现为保持缩短自动平衡周期(ABC)、采样腔内设整体式环境温度探头和D2冷镜传感器,不仅提供超高精度而且具有最快响应速度。RHCL-2采用独特的控制模式,用以保持精确的相对湿度控制。系统集成体积比例控制阀。通过在全开至全闭区间以及所有点之间独立调节"干"阀和"湿"阀,可以快速产生期望的湿度。此外,通过整体冷镜持续监测采样腔,RHCL-2能够即时对湿度变化作出反应,保持湿度控制稳定性。
    规格:
    量程:
    相对湿度:
    5 ~ 95% RH @ 10 ~ 50°C
    露点/霜点: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
    精度:
    相对湿度:
    ±0.5% RH @ ±0.2°C
    露点/霜点: 标称精度±0.2°C
    变化速率: 在0°C以上时,最大1.0°C(1.8°F)/秒
    重复性: ±0.5%
    输出: 模拟输出(0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA)和RS232C输出
    电源要求: 100 ~ 240 Vac,50 ~  60 Hz,最大150W
    采样流量: 1升/分钟(2.0 SCFH)
    工作温度(控制单元): 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
    重量: 15.4 kg (34 lb)
    外形尺寸: 52(宽)x 43.7(厚)x  21.7 cm(高)(205⁄8 x 173⁄16 x 89⁄16")
    外壳: 超高强度共聚物手提箱
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/RHCL-2.html
    咨询方式:拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
